查看: 1621|回复: 0
[已解决]
秒修联想S3-S440
发表于 2017-7-7 14:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S3-S440  版号la-9761p
故障:有待机不触发
测量待机 3V 5V 都正常,按开关一点反应都没有,测量开关,开关也是好的,于是测量下开关上有没有电压,测得3.3V,按开关也有跳变。打开图纸,测EC 114脚ON/OFF按开关时并无跳变,看来是EC没有接受到开关ON/OFFBTN#发出的信号,找到D2412,问题就出在这里 ,更换D2412,按开关,电流一路上去了。看电流应该是亮机了。
