ZXCVWtest
查看: 10801|回复: 28
ipad5不开机维修分享
发表于 2017-7-7 11:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器连电脑显示恢复模式,但序列号那栏为无,想着应该是硬盘出问题了,进而刷机意料之中的报错40.更换硬盘再刷,仍旧报错40...一下子感觉很不好了。。        于是取下硬盘测量引脚阻值,阻值正常。再次装硬盘测量其工作条件,当测到硬盘与cpu通讯的其中一根信号线的上拉电阻时,问题来了,阻值完全正常,而其中一颗电阻一端无电压,于是判断该电阻损坏,更换。。换了第三颗时候完全信心全无了(其实这时心里已经明白问题所在了,只是不愿意承认和接受)。。于是用手指按了按cpu.再刷,真是一路通过了。。马上装壳开机(兴奋地以为可以侥幸过关
)。。亮屏那一刻傻眼了,竟然红底黑苹果,正常应该白底啊。。        想了想又取下硬盘重写底层。装上再次触发,正常开机画面。(这时胜利的曙光又感觉到了
,然而取经路上,劫数难逃).玩着玩着发现电量显示不正常,一会百分之五十,一会又百分之八十的,而且不定时会重启(看着它反复重启心里说不出的复杂啊),好吧,痛定思痛,取出主板直接加焊cpu.(由于本机是类似搬小料板的板机,直接加焊即可,真没办法再重装),完了再次装机测试,这次玩了好久都没在重启了。心里那个舒服啊
参与人数 3下载分 +9 +1 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-7 19:30:14 | 只看该作者 �
组装机就是没胶.随便加汗就行了~~~~~~~~~~~~估计原来也是CPU虚汗的.
发表于 2017-7-7 11:42:53 | 只看该作者 �
图片看不到,重新发一下啊兄弟   QQ空间的图片一般不行
多谢兄弟提醒,我在认证。刚重新编写了,你在看看。  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:59
兄弟是说图片直接看不到吗,我这边都是看的到的啊,我头一回发帖,经验不足  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:33
不好意思啊兄弟,我这个是之前修的,记录在QQ空间上的,图没有拍的那么详细,你需要了解哪里,可以跟我说一声,我尽力回答  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:31
发表于 2017-7-7 11:19:35 | 只看该作者 �
哥们,图片打不开啊,你先保存到电脑,发帖的时候再上传。
我重新编辑了,你再看看,看可以不,多谢了!  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:57
好的,我刚知道,多谢,我在重新弄弄,第一次发帖。。  详情 回复 发表于 2017-7-7 16:36
发表于 2017-7-7 16:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 16:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 16:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 16:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 16:59:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 18:21:39 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
你一个新人,刚申请账户就灌水,想被封号吗。  详情 回复 发表于 2017-7-7 23:59
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
woaimeinv5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-7 20:28:03 | 只看该作者 �
大兄弟   手指按了按cpu.完了再刷机  这中操作真没想到过
这个不稳定的、  详情 回复 发表于 2017-7-7 23:59
发表于 2017-7-7 22:34:51 | 只看该作者 �
cpu虚焊了你还抱侥幸心理,还好是板机没有胶,要不然干cpu真是烦
U 也不是想象中那么难干吧,  详情 回复 发表于 2017-7-8 00:00
发表于 2017-7-7 23:59:00 | 只看该作者 �
我刚发贴,并无灌水意思,这里很多都不太懂,请见谅  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:44
发表于 2017-7-7 23:59:51 | 只看该作者 �
这个不稳定的、
发表于 2017-7-8 00:00:15 | 只看该作者 �
U 也不是想象中那么难干吧,
还好,的确没那么难干,以前我也不太敢动U,其实心态放好了,就没什么了。都一样搞。  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:39
发表于 2017-7-8 00:01:27 | 只看该作者 �
在qq空间里把图保存一下 不就可以上传了
发表于 2017-7-8 00:02:04 | 只看该作者 �
这个加焊没试过,感觉不稳定,。
打胶的确实不可以直接加焊,没用的。  详情 回复 发表于 2017-7-8 23:45
他板子,没打胶的。加焊一下也没什么大问题。打胶的直接加焊不了。  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:38
发表于 2017-7-8 12:37:22 | 只看该作者 �
传说的板机吗??不过这种机器出问题也很正常。不过楼主提醒了一下,这种机器不打胶可以直接加焊。对维修来说是一优点啊。、
发表于 2017-7-8 12:38:27 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-7-8 00:02
这个加焊没试过,感觉不稳定,。
发表于 2017-7-8 12:39:41 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-7-8 00:00
U 也不是想象中那么难干吧,
