查看: 2033|回复: 6
神舟战神换桥 刷BIOS不开机了
发表于 2017-7-6 18:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神 k660e  换桥开机慢  刷BIOS 不开机 了  怎么刷都不开
发表于 2017-7-6 19:34:33 | 只看该作者 �
BIOS 2M和4M的又没有装反 焊BIOS有没有电件   这个烙铁焊BIOS很容易把旁边电阻碰掉
发表于 2017-7-6 19:40:28 | 只看该作者 �
刷 回原来的都不亮   就不关事了  还是桥没做好
发表于 2017-7-6 19:41:40 | 只看该作者 �
不触发啊  还是触发不亮
发表于 2017-7-7 11:05:18 | 只看该作者 �
应该是不小心碰掉元器件了吧 不行你在加焊一下桥
发表于 2017-7-7 11:08:29 | 只看该作者 �
换个BIOS 芯片试一下,注意看看周边小件,特别是电阻有没有碰掉的
发表于 2017-7-10 12:42:52 | 只看该作者 �
怎么觉得是文件不对啊,bios找对了没
