查看: 5355|回复: 5
华硕R557L开不了机
发表于 2017-7-6 16:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了一台华硕R55L笔记本说关机后开不了机,插电自动开机显示,关机后真开不了机,拆开测不开机时3v5V都有,测开关OV不对,打开点位图没有找到一样的,找了个X555LD的点位,参照下,开关跟IO的110脚和1个电阻(X555LD的是R3037)相连。电阻一端+3VA有3.3V,跟开关相连的没电压,直接短接有电压3.3V开机显示,以为好了,用电池不开机,接适配器可以,进系统电池也能充电适配器拔掉电池也能亮,就是单独用电池不行,后来换不个IO就好了,板号就X55LP  1.1的
x55lp.zip
3.52 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-6 20:18:12 | 只看该作者 �
是什么原因致使你去换IO的
发表于 2017-7-6 20:44:44 | 只看该作者 �
说不定一开始只是EC或是电阻虚焊呢,真好更换的时候给焊接上了
发表于 2017-7-6 22:58:54 | 只看该作者 �
搞维修嘛,有怀疑的地方,只要有条件就可换了试试。不然一天你都修不了几台机。
发表于 2017-7-6 22:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 00:43:10 | 只看该作者 �
我的跟你的一样,一端有3.3   EC那端没电压  0V   电阻多大????
