查看: 18824|回复: 9
主板开机电源指示灯不亮,硬盘灯长亮。
发表于 2009-5-30 18:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板开机电源指示灯不亮,硬盘灯长亮,CPU风扇有转,无法启动系统,但可以强制关机,把硬盘显卡内存拔除后,也是同样故障,主板是七彩虹(威胜890芯片组),造成原因是,电脑灰尘大,关机后给毛刷除灰尘,再次启动时就出现其故障~
有大虾路过指导指导,不胜感谢~~
发表于 2009-5-30 18:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
把硬盘电源重新插一次,BIOS看有没有硬盘信息
发表于 2009-5-30 18:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
既然是清理灰尘出的故障就应该是接触不好,把主板上的硬件全拆下来再插上
发表于 2009-5-30 18:23:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
说得好象不详细,硬盘指示灯亮,不能启动系统(OS?),那应该屏幕有显?说说显示内容,如果屏幕无显,而硬盘指示灯亮,检查显示器信号线接触。检查硬盘接口,硬盘本身。
至于主板指示灯不亮接错了?
另外有无自检?我可是假设有自检给你说的过程
发表于 2009-5-31 11:01:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
至于主板指示灯不亮接错了?
另外有无自检 ...
捉鱼人 发表于 2009-5-30 18:23
没有自检,接线也不会错,我不上硬盘,显卡,内存条,只上CPU主板的电源指示灯不亮而硬盘指示灯常亮,U的风扇转(接线不会错)。上硬盘,显卡,内存条,CPU一样的故障。主板哪里坏了会有这种故障
发表于 2009-5-31 11:33:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哥们,现象都没有描述清楚,怎么给你分析啊!你要讲显示器会不会显示啊!还有如果会显示,开机提示什么?是启动系统OS?还是不显示!按你这样说很难分析的哦!
发表于 2009-5-31 11:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你把接口都重新插下!应该就会解决的!
发表于 2009-5-31 11:52:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
只 有 主 板+cpu ,(内存。显卡。硬盘 都没有安装),
接上电源后: cpu风扇 有转,
             机箱上的硬盘 灯 常亮,
             但是 机箱上的 开机 电源 指示灯  不亮    .
所有配件(内存,显卡。硬盘 )都安装上,故障还是如上所述 。
显示器 也无信号 无显示
发表于 2009-6-11 17:28:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板未坏,前几天借 了个两位的测试卡居然跑到7f,擦上键盘鼠标,跑了ff,不知道为什么以前拆装了不下十次就是点不亮,不知是
发表于 2009-6-11 21:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是南桥问题,硬盘是直接接南桥的。
