查看: 1569|回复: 5
X220 一个奇葩问题。。上电0.56 之后掉回保护。
发表于 2017-7-5 11:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接了一台X220主板。。插入电源瞬间有0.56A   之后马上掉回0.003  机器保护了。。。上电 瞬间0.56测试  CPU 电压都出来了。。所有电压正常  示波器测试波形也挺好。。。可是为什么掉电?掉回保护隔离。。。求各位大神给个思路有点蒙蔽了。。。
发表于 2017-7-5 11:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
明显保护了  这种掉电你就用示波器对比看哪路电先掉
恩。。知道是保护了。。可是 电压瞬间都正常出来了。。而且波形也完美啊。。。如果掉电无非是 过压 或者欠压 才会保护的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:17
发表于 2017-7-5 11:17:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
两组电压比较啊 看哪个先掉 比如说待机了 各路开启了之类的  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:36
发表于 2017-7-5 16:36:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
太极初学者 发表于 2017-7-5 11:17
恩。。知道是保护了。。可是 电压瞬间都正常出来了。。而且波形也完美啊。。。如果掉电无非是 过压  或者 ...
发表于 2017-7-5 17:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最后搞好了没有
发表于 2017-7-20 12:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
最后搞定了吗 我这压力也有一个一样的问题   还在头痛这个问题
