查看: 4144|回复: 11
神舟战神K610C-I7笔记本开不了机维修
发表于 2017-6-27 21:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:神舟战神K610C-I7
机器故障:笔记本开不了机
维修过程:
接修一台神舟战神K610C-I7,版号为W650SR,客户说运行大程序会掉电。
神舟战神K610C-I7笔记本开不了机维修(图1)
多试了几次就开不了机了,拆机发现硬盘被客户用玻璃胶固定死了,这是拆下来的图。
神舟战神K610C-I7笔记本开不了机维修(图2)
拆了好久才拆开,接电源按开关电流上到0.04,测EC条件发现SUSB# SUSC#已经出来,测全板供电除了VDD3外其他供电都没有,先修VDD5,测UP6182第一脚EN_5V低电平。
神舟战神K610C-I7笔记本开不了机维修(图3)
神舟战神K610C-I7笔记本开不了机维修(图4)
这个信号来自PQ58 5脚,DD_ON有3.3V,3脚 5V,PQ58坏,更换后OK,进系统跑3DMARK没有掉电现象,亮机图
神舟战神K610C-I7笔记本开不了机维修(图5)
至此,神舟战神K610C-I7笔记本开不了机故障维修结束!
参与人数 1下载分 -100 收起 理由
月饼 -100 为了认证而抄袭,严惩不诚信行为。
发表于 2017-6-27 21:49:53 | 只看该作者 �
收藏了以后会遇到 最近修到几台这个系列的
发表于 2017-6-27 22:06:34 | 只看该作者 �
思路清晰,维修快速
发表于 2017-6-27 22:09:00 | 只看该作者 �
这板真容易坏这些双n 管
发表于 2017-6-27 23:00:22 | 只看该作者 �
说心里话神州本还是挺好修的!
发表于 2017-6-27 23:01:09 | 只看该作者 �
说心里话神州本还是挺好修的!
发表于 2017-6-27 23:28:50 | 只看该作者 �
估计是通病,我这台一样
发表于 2017-6-28 09:24:56 | 只看该作者 �
维修思路不错,本来还想加分的。。。什么情况。。。
发表于 2017-6-28 10:35:35 | 只看该作者 �
这个帖子昨天白天我就看见过  晚上又发出来了,好像是重复了
发表于 2017-6-28 17:09:45 | 只看该作者 �
原来这不是原创啊!
发表于 2017-10-24 10:33:42 | 只看该作者 �
这是这个机子的图通病,论坛有很多关于这机子的案例
发表于 2017-10-24 10:40:07 | 只看该作者 �
抄袭的帖子?
