查看: 3768|回复: 29
[已解决]
DELL N5110不触发维修(已解决)
发表于 2017-6-27 18:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
        机器型号:DELL N5110
        故障类型:不触发
清晨接到机器,型号:DELL N5110
顾客描述:插电源按开关无反应。(不触发) 插直流 待机电压0.20左右,明显待机偏高。
拆机检测,拆机之后发现PU4103严重烧穿。型号51123。
芯片拆下,测试外围元件无短路。和客户报价,客户同意后 直接新芯片装上。插直流,待机0.01.待机电压恢复正常。
之后按开关电流一路小跑亮机。
经过反复开关机测试,无问题出现,问题解决。
发帖不易,望大神加分。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
陈三公子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 19:01:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
贴纸还不错嘛
发表于 2017-6-27 19:52:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障明显 也算是秒杀了
发表于 2017-6-27 19:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为贴纸加分
发表于 2017-6-27 20:10:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
太简单  来点有难度的
发表于 2017-6-27 20:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这也能叫严重,看来烧得厉害的你
发表于 2017-6-27 20:19:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
待机芯片怎么回烧成这样呢?什么引起的呢?单单换这芯片会不会没过几天又回来找你呢?
N5110的铁壳容易脱落 拆机的时候铁壳已经不见了,应该是铁壳掉落主板 导致烧穿  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:20
发表于 2017-6-27 20:21:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机芯片坏了
发表于 2017-6-27 20:28:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
简单维修,秒杀
发表于 2017-6-28 00:58:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后级没短路,只换芯片就好,捡到了
发表于 2017-6-28 08:59:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个算是秒杀了,
发表于 2017-6-28 08:59:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个算是秒杀了,
发表于 2017-6-28 09:01:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这么简单啊
发表于 2017-6-28 09:02:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这么简单啊
发表于 2017-6-28 09:02:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这么简单啊
发表于 2017-6-28 09:02:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这么简单啊
发表于 2017-6-28 09:02:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这么简单啊
发表于 2017-6-28 09:13:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个维修还是简单的,外观上就能检查出芯片烧穿的迹象
发表于 2017-6-28 11:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看的出来的   还是  好修的机器了
发表于 2017-6-28 11:20:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
