查看: 2705|回复: 19
华擎p4i45GL自动上电怪现象
发表于 2009-5-28 20:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
空板上电,亮一下就灭,可能是电源保护了。然后上甲负载和CPU都自动上电,复位几大供电压都正常。好奇怪啊,哪位知道的说下。83627HF-AW在这个板上不起开机作用。68脚开关短接无跳变,72脚也不拉低电源。
发表于 2009-5-28 20:46:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1117(或者绿线连接的一个三级管)有问题没有?可能是他组成的开机线路吧!坏了也是自动开机。
发表于 2009-5-28 20:54:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是短路了
发表于 2009-5-28 20:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
量不出短路,对地阻值都200以上的
发表于 2009-5-28 21:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
空板时候不会自动上电
发表于 2009-5-28 22:48:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把IO取掉
看还自动上电不?
发表于 2009-5-28 23:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个主板IO不参与开机的呀
开关短接IO 68无跳变,SLP-S3也无跳变,摘了有什么意义啊。
发表于 2009-5-29 00:48:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下南桥所需的V-LINK总线电压,标准是2.5V。
型号好像为CF RS
发表于 2009-5-29 06:17:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为是南桥坏了
发表于 2009-5-29 10:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号好像为CF RS
老大应该在哪里查呀?
发表于 2009-5-29 10:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可是不上负载和CPU上电就保护,
上了负载和CPU就自动上电,复位时钟都有,该如何解释?
完全两个不同状况.
绿线连到南桥边上的一个3级管,摘掉后控制极一直保持3.3电压,输出是5V上拉,本来怀疑是那三极管坏,空板一通电控制极电压就没了,可是换了个好的上去也一样.
而且跑线发现开关的线也是进了南桥,不是去IO 83627.
好奇怪啊,连续接到都是古怪的板.
发表于 2009-5-29 11:41:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
忘了问问
自动上电后能否通过触发排针关机!
发表于 2009-5-29 13:29:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ
忘了问问
自动上电后能否通过触发排针关机!
不能.自动上电,上的是CPU也不会跑代码.
发表于 2009-5-29 13:51:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
一定是NB或IO
发表于 2009-5-29 13:52:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那不是保护,有很多主板不上CPU就不能一直上电
发表于 2009-5-29 17:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上的兄弟,IO不参与开机,也会引起自动上电吗?
发表于 2009-5-29 21:04:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
插一下cpu供电
发表于 2009-5-29 21:38:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有的板子不上CPU是断电的哦,至于你说上负载就自动通电,华擎板是自动通电的。
  所以我怀疑这些都不是故障点,我建议你在CPU电压没没问题的情况下上真U试一试说不定有新发现。
发表于 2009-5-29 21:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面说的对,我感觉自动上电不是主要的毛病。我今天就有几片华擎的全是自动上电的,那是正常的,你最好按不开机的查
发表于 2009-5-29 21:57:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把IO换了
你是一下
