查看: 4315|回复: 17
送钱15年A1466不开机
发表于 2017-6-24 18:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1466 15年款板号00165-a据客户介绍自己出差回来电脑就开不了机了,他说他走之前电脑没关机的肯定待机吧电池电待没了的。为了稳妥点还是要测量一下。拆机插上可调电源指示灯亮绿色无电池状态。测量待机3.42V 3.3v电感 8V主供电 EC 供电 EC复位。CPU rtc电压 pwbtn开机信号均正常。哎意料之中。这种机器时间待机长了一般都是BIos问题。刷完拆上电源还不触发因为要装上电池才会自动触发。电池装上熟悉的铛的一声 收钱收工
发表于 2017-6-26 10:27:51 | 只看该作者 �
靠苹果过活了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-24 22:35:03 | 只看该作者 �
15年的要装上电池才会自动触发了?留意一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-24 20:13:17 | 只看该作者 �
昨天  也刚弄了一台   笑眯眯的400  RMB
发表于 2017-6-24 20:25:40 | 只看该作者 �
这个经验值好
发表于 2017-6-24 22:15:57 | 只看该作者 �
这么新的笔记本是可以多收点钱的、、、
发表于 2017-6-24 23:10:29 | 只看该作者 �
A1466不会自动触发吗?
发表于 2017-6-25 09:36:29 | 只看该作者 �
修苹果的机器就是肥肉啊!
发表于 2017-6-26 10:27:40 | 只看该作者 �
就靠苹果过活了
发表于 2017-6-26 10:42:21 | 只看该作者 �
又可以大赚一笔了,这么新的机子
发表于 2017-6-26 10:42:25 | 只看该作者 �
又可以大赚一笔了,这么新的机子
发表于 2017-6-26 10:44:02 | 只看该作者 �
1466不装电池也能触发吧
发表于 2017-6-26 10:48:42 | 只看该作者 �
还是修苹果爽爽爽爽
发表于 2017-6-26 11:20:08 | 只看该作者 �
呵呵   这个经验好啊下次遇到都好修了
发表于 2017-6-26 11:41:35 | 只看该作者 �
这个问题是通病吗
发表于 2017-6-26 13:24:36 | 只看该作者 �
好像15年的机器不自动触发吧!
发表于 2017-6-26 15:39:45 | 只看该作者 �
你们的苹果怎么都那么好修      上次一个苹果 修了老半天    说400   直接告诉我不修了  555可怜的我只能默默的做故障了
发表于 2017-6-26 15:42:19 | 只看该作者 �
这个还真是赚钱的好东西,呵呵,500元以上就到手了
