查看: 3026|回复: 53
y470大短
发表于 2017-6-23 13:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接直流电源大短,检查发现pq302烧了,换了之后开机马上又烧了
发表于 2017-6-23 13:11:50 | 只看该作者 �
后级短路啊,不能直接换的,烧机大法上~
对,哪里发烫拆哪里  详情 回复 发表于 2017-6-25 00:26
发表于 2017-6-23 13:15:02 | 只看该作者 �
换过之后没有测后级还有没有短路的就上电了?
发表于 2017-6-23 13:16:23 | 只看该作者 �
上次修到一台cpu附近电容短路,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
彭凌飞 + 2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-6-23 13:18:35 | 只看该作者 �
不能直接换的
发表于 2017-6-23 13:18:53 | 只看该作者 �
上次修到一台cpu附近电容短路,
发表于 2017-6-23 13:22:34 | 只看该作者 �
烧机大法上
发表于 2017-6-23 13:22:56 | 只看该作者 �
这个烧是后级短路,电流过大引起的,这个隔离保护动作不起来,你先把公共点修好了再换这个芯片
发表于 2017-6-23 13:28:27 | 只看该作者 �
你这就是一个完全不懂电路的人,你可能只是卖电脑上门服务的那种了。
发表于 2017-6-23 13:34:05 | 只看该作者 �
呵呵,,烧管子光换管子肯定没用,后级有问题才会烧管子,,,这个很初级的知识了
发表于 2017-6-23 13:35:21 | 只看该作者 �
直接换管子,搞不好后级增大了烧毁的芯片,,到时更难修,哈哈
发表于 2017-6-23 13:36:36 | 只看该作者 �
今天水军很多哈。。。赚分的?
发表于 2017-6-23 13:42:27 | 只看该作者 �
量PQ302后级应该还有短的。把电加在短的上,再用手摸哪儿发热。就是哪短了。
发表于 2017-6-23 13:51:31 | 只看该作者 �
后面短路还没修好就打包了?
发表于 2017-6-23 13:51:56 | 只看该作者 �
真的好水
发表于 2017-6-23 13:58:28 | 只看该作者 �
大短路还是很好修的
发表于 2017-6-23 13:59:51 | 只看该作者 �
据说有通病 这个只是过路 后面没修好 上了烧很正常
发表于 2017-6-23 14:01:32 | 只看该作者 �
后级还有短路   你换多少烧多少     烧鸡一下都出来了
发表于 2017-6-23 14:03:53 | 只看该作者 �
通病    直接秒杀
发表于 2017-6-23 14:06:23 | 只看该作者 �
显卡供电芯片19V电路上,那颗大电容爱坏,拆下来测一下,.....
