楼主: yxjlcn913
y470大短
发表于 2017-6-23 15:58:55 | 只看该作者 �
先排短路,在看保隔
发表于 2017-6-23 16:08:00 | 只看该作者 �
的不说 光看这可调  就知道楼主技术够高
发表于 2017-6-23 18:57:43 | 只看该作者 �
后级应该还是有短路,继续查一下,可以使用烧鸡大法来快速找到故障点
发表于 2017-6-23 19:11:56 | 只看该作者 �
后级还有短路呀。烧鸡大法用上呀。
发表于 2017-6-23 20:13:37 | 只看该作者 �
屏接口那的电容大短搞过两台
发表于 2017-6-23 20:54:38 | 只看该作者 �
后面还有短路,在查查
发表于 2017-6-23 23:53:52 | 只看该作者 �
还有一个电容烧。
发表于 2017-6-23 23:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级有短路,电容在边上
发表于 2017-6-23 23:58:16 | 只看该作者 �
这么多人回你,说明这个问题很简单,烧鸡会用,最好看一下图纸,再换东西,换了是否和原来一样,一样,那么可能后面还有短路。
发表于 2017-6-24 16:26:14 | 只看该作者 �
感谢,原来是通病
发表于 2017-6-24 22:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病     屏线接口附近电容短路
发表于 2017-6-24 23:08:19 | 只看该作者 �
排除后级短路再上芯片
发表于 2017-6-25 00:15:06 | 只看该作者 �
屏线接口附近屏背光供电的绿波电容短了,,那个才是罪魁祸首,,你保护管换一百个都没用
发表于 2017-6-25 00:26:49 | 只看该作者 �
secalexno02 发表于 2017-6-23 13:11
后级短路啊,不能直接换的,烧机大法上~
对,哪里发烫拆哪里
