查看: 1826|回复: 14
联想 Y400
发表于 2017-6-22 16:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想Y400  电脑 第一次不开机  等20秒自动掉电了 再开的话 就能开机了  但是 还是灰屏的 求大神 告知   我显存 都加焊了  但是 还是不行  先第一次  要的等20秒的 问题 这么解决  刷过BIOS 了 也是一样的
发表于 2017-6-22 16:25:09 | 只看该作者 �
换显存看看
发表于 2017-6-22 16:36:21 | 只看该作者 �
换掉 靠近CPU 座上面 那2个 颗粒。。。。。
一般的话 只要 加焊都会好的我现在 都加焊了不行 可能真的要换了吧  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:53
一般的话 只要 加焊都会好的我现在 都加焊了不行 可能真的要换了吧  详情 回复 发表于 2017-6-22 16:52
发表于 2017-6-22 16:52:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 16:53:02 | 只看该作者 �
还可以重植下试试  详情 回复 发表于 2017-6-22 22:09
发表于 2017-6-22 17:01:57 | 只看该作者 �
二次开机有可能是bios的事合成个试试      灰屏应该是显存
发表于 2017-6-22 17:03:27 | 只看该作者 �
有电压没出来吧,查查显卡周围供电情况,有时间和值得付出代价的话慢慢换显存也是可以的
发表于 2017-6-22 17:08:32 | 只看该作者 �
进PE掉不掉电
发表于 2017-6-22 17:09:36 | 只看该作者 �
我遇到过,换显存解决的
发表于 2017-6-22 18:26:19 | 只看该作者 �
要换显存了
发表于 2017-6-22 18:55:57 | 只看该作者 �
加焊不稳定就换    靠近CPU旁边的两个显存
发表于 2017-6-22 22:09:44 | 只看该作者 �
还可以重植下试试
发表于 2017-6-22 22:40:05 | 只看该作者 �
显存坏的多
发表于 2017-6-22 22:40:08 | 只看该作者 �
显存坏的多
发表于 2017-6-23 06:45:45 | 只看该作者 �
你可以植球试试看,不行的话就换掉吧
