查看: 2229|回复: 12
联想E430C刷bios好了 插风扇就不亮机!
发表于 2017-6-22 12:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430C 刷bios好了  但是插风扇就不亮机电流停在0.95左右,感觉还是BIOS问题   有谁碰到这个问题,感谢了!
发表于 2017-6-22 12:29:42 | 只看该作者 �
是的,之前yuyudaoyi遇到一个刷好的
发表于 2017-6-22 12:34:15 | 只看该作者 �
风扇坏了吧----------
发表于 2017-6-22 12:38:58 | 只看该作者 �
找个别的风扇试一下就知道了
发表于 2017-6-22 12:50:45 | 只看该作者 �
风扇换过的 网上也有这个案例  EC都换了  BIOS也换了还是没解决的
发表于 2017-6-22 12:56:21 | 只看该作者 �
分析的很清楚  理论很扎实啊
发表于 2017-6-22 12:56:58 | 只看该作者 �
这个机器遇到最多就是bios  lz说的次问题没遇到
发表于 2017-6-22 14:49:35 | 只看该作者 �
那不放风扇 会报风扇错误么?
发表于 2017-6-22 16:00:29 | 只看该作者 �
不放风扇FAN ERROR 会报错的。所以比较头疼
发表于 2017-6-22 21:28:56 | 只看该作者 �
这个机器的bios 论坛有官方分离的 你可以试刷下
发表于 2017-6-22 23:59:55 | 只看该作者 �
直接把风扇改下
发表于 2017-6-23 06:33:19 | 只看该作者 �
有没有换cpu风扇试试看,也有可能是风扇损坏,或者再多刷几个bios程序
发表于 2017-6-23 11:13:10 | 只看该作者 �
买个分离的BIOS刷试一下
