查看: 6906|回复: 61
[已解决]
联想G460不开机维修成功
发表于 2017-6-16 17:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板被面加一个330的电容,就可以了!CPU供电不足,总是掉电
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-16 17:19:42 | 只看该作者 �
前天好像看到一个加了两个330就对了
记得好像是同一系主板吧
发表于 2017-6-16 18:49:32 | 只看该作者 �
滤波不好吧,可以示波器测出来的。它是杂波,那肯定是不行的
发表于 2017-6-16 22:11:52 | 只看该作者 �
这个板子加330的问题 不多见 加分呢了
发表于 2017-6-17 08:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很厉害,有时候维修进去怪圈,一个小想法就能有大作用
发表于 2017-6-17 10:22:08 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2017-6-17 18:55:56 | 只看该作者 �
有几个空位置   多加几个不是更保险点
发表于 2017-6-17 20:54:59 | 只看该作者 �
这种情况在g460上比较少见,在别的机器上遇到过
发表于 2017-6-18 00:05:29 | 只看该作者 �
很少见这种情况呃!!
发表于 2017-6-18 18:15:58 | 只看该作者 �
不错的,学习 了
发表于 2017-6-19 09:16:27 | 只看该作者 �
一般是NEC大电容,加电容,这种机器加电容好的,还是很少见的
发表于 2017-6-19 09:27:27 | 只看该作者 �
这样也行?还真没遇到过。
发表于 2017-6-19 09:30:15 | 只看该作者 �
为什么会这样呢
发表于 2017-6-19 09:41:15 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2017-6-19 09:46:41 | 只看该作者 �
据说用示波器可以看波形 不过我不太会用示波器
发表于 2017-6-19 09:47:40 | 只看该作者 �
G460还没遇到过这个问题,记下了
发表于 2017-6-19 09:50:56 | 只看该作者 �
楼主,这个文图、i最后解决了吗
发表于 2017-6-19 09:56:59 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-6-19 09:58:40 | 只看该作者 �
供电不稳吧。
发表于 2017-6-19 11:06:40 | 只看该作者 �
很好的思路
