查看: 2975|回复: 13
发一下关于intel原厂主板dh61h0独显能亮集显不亮的问题
发表于 2017-6-16 08:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DH61HO主角,。
问题。亮独显集显不亮。
思路先软后硬。BIOS刷,故障一样。
那就是接口电路问题了。
rgb123对地84正常  13 14行场对地600多正常。
触发无集显输出。
直接示波器测量2个行场信号,发现其中一个有波。其中一个无波、(正确波形好板对比。)此波并不是一上电就有的,而是全板复位正常后跑码过内存之后波形才会出来。
跑线发现由2个小5脚芯片t32g丝印代码控制的,12脚应该是驱动脚,也就是有波形的,3脚接地,4脚输出,5脚vcc4.5v左右。
为了准确测试。直接2个五脚芯片对换位置(对换法),发现原来没出波那个已经出来,另外一个已经不出了。断定此5脚t32g芯片损坏
找遍全板无此相同5脚芯片。于是直接用了个0欧电阻1脚飞4脚。
触发,久违的logo出来了
顺便求一张铭瑄ms-h81m全固板的BIOS。。。。
DH61HO.rar
2.29 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 老司机!双击666+关注.....
残忍101 + 1 老司机!双击666+关注.....
吴恩义 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-16 08:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰!判断准确!维修方法值得学习!
发表于 2017-6-16 08:53:22 | 只看该作者 �
铭瑄的官网有BIOS下载的
发表于 2017-6-16 09:24:53 | 只看该作者 �
思路清晰   可以
发表于 2017-6-16 09:26:27 | 只看该作者 �
可以直接秒的,打值,供电,换控制芯片,干桥。一套下来,不行就扔了
打值打不出来,全是一样,供电都有,万用表打不出来。迫不得已别干桥  详情 回复 发表于 2017-6-16 10:27
发表于 2017-6-16 10:05:03 | 只看该作者 �
有波真好  修的好快
发表于 2017-6-16 10:06:11 | 只看该作者 �
t32g是不是 esd 元件哦
发表于 2017-6-16 10:14:07 | 只看该作者 �
思路清晰,有示波器就是好啊
发表于 2017-6-16 10:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 06:50:38 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,加分,这个故障没有示波器还真不好判断
发表于 2017-6-19 07:13:29 | 只看该作者 �
维修思路讲解详细
感谢分享维修经验
发表于 2017-6-19 17:51:44 | 只看该作者 �
思路清晰!判断准确!维修方法值得学习!
发表于 2017-6-19 20:05:05 | 只看该作者 �
学习到了。
发表于 2017-6-19 21:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有一个显示接口很麻烦,再多个DVI或HDMI接口就容易判断问题
