查看: 3975|回复: 14
[冠捷]
E2280SWN 215LM00056不开机
发表于 2017-6-15 13:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  19V供电  测量 3V,5V都有 开启SW 3.2也有 就是不开机
发表于 2018-4-17 12:32:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有待机,红灯不亮。测试3.3V ,1.8V,电压正常。按开关不起作用。就可以刷程序了
发表于 2017-6-15 17:52:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主不妨先刷个MCU程序吧
发表于 2017-6-15 19:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况,就可以找个程序写一下
发表于 2017-6-15 19:32:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短接开关试试
发表于 2017-6-15 20:01:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以刷个程序
发表于 2017-7-6 12:18:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个多大的程序,有的是256,有的是1M,真是麻烦哦
发表于 2017-7-8 15:17:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况,就可以找个程序写一下这种情况,就可以找个程序写一下
发表于 2017-7-8 17:29:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
刷程序先把,这种电压都正常不开机的先软的开始
发表于 2017-7-10 08:51:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷一下BIOS呀    这样啥都不做 先市软件
发表于 2017-7-10 13:09:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷个程序试试,或者检查是不是有小电容短路!
发表于 2017-7-10 17:01:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷程序试试,多一半时程序。网上有程序下个试试。
发表于 2017-7-10 20:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般MCU问题,换通用驱动板也省事
发表于 2017-7-12 15:11:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有好了的吗1:}有好了的吗1:}有好了的吗
发表于 2018-4-17 12:36:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个显示器愁人啊
