查看: 2497|回复: 14
[维修资料]
联想昭阳E49进水半年机器!细心终解决!
发表于 2017-6-12 12:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:记不得了,前几天吧!
地点:苏州某维修店内!
人物:一个帅帅的我,一片半死不活的主板!
起因:公司客户拿来的笔记本,说是进水大半年了,自从进水后开不了机就一直放在那!
现在想起来要用,看看能不能修下!
手术过程:
拆掉电池,上可调直流电源,待机0.02!心里想,诶哟卧槽,捡钱的鸡?按开关,不触发!!!
二话不说,先把主板的衣服脱下来!来张高清裸照!!!
注意:前方高能!!!未满十八岁友情提醒建议不要观看!!!
没拍到高清,拍到了重要部位!其他自行脑补!!!
接下里看下被水强X过的地方!!!
处理后再次上电!发现电流偶尔能到0.75!插上电之后会自动触发0.01-0.10 反复如此!
二话不说,先找图纸点位!
戳一戳R3707第一脚下面焊盘有3.3V 由于第五脚被腐蚀!本来想改电路去掉这个电路!!!
然后测芯片4脚VDDPWRGOOD只有0.3V,明显不正常!!!追查来源!!!
实测U3601 G级与U3602 U3603不通!!!
断线!!!!!
U3601G级与C3601之间被腐蚀,断线!!!
飞线补好!!!
补好后发现,不会自动上电,测U3701第4脚已有1.5V!按开关可以正常触发!电流到0.35左右!!!
欸!回去继续干U3701吧!!!
R3707损坏,在料板上找到一个300欧姆左右的电阻装上!!1
用放大镜仔细观看!!U3701第5叫还有一个锡点!!!
二话不说直接用吸锡线飞上去!!!
测5脚已有3.3V!!!
上内存!!!电流嗖嗖嗖跑到0.75A左右!!!
外接显示器已经亮机!!!
最后把机器衣服穿上!完事!!!!
也不是很厉害的维修技术!!!兄弟们帮忙加点分!!!
最后双手奉上点位和图纸!!!!
E49 点位图纸.rar (1.49 MB, 下载次数: 9)
发表于 2017-6-12 15:05:28 | 只看该作者 �
讲的也不错,中间有几个错别字
发表于 2017-6-12 14:46:11 | 只看该作者 �
不能评分啊。。。
发表于 2017-6-12 16:25:36 | 只看该作者 �
幽默的维修案例。。。。
发表于 2017-6-12 16:27:18 | 只看该作者 �
大神这技术 没谁了
发表于 2017-6-12 16:27:21 | 只看该作者 �
可惜不能评分支持版主 好帖子
发表于 2017-6-12 16:56:16 | 只看该作者 �
贴子很好,可是不能评分呀,不知道为什么?
发表于 2017-6-13 09:47:15 | 只看该作者 �
挺详细的,写的不错
发表于 2017-6-13 17:07:06 | 只看该作者 �
今天刚好修到一台,来看看
那你赚到了!图纸和点位都给你打包好了!  详情 回复 发表于 2017-6-13 17:46
发表于 2017-6-13 17:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
/aiq灰太狼 发表于 2017-6-13 17:07
今天刚好修到一台,来看看
那你赚到了!图纸和点位都给你打包好了!
发表于 2017-6-14 14:54:10 | 只看该作者 �
是不够厉害  为什么呢  因为你发帖不多吧  这个版块不给评分的 也就说不能给你加分  =    =  我帮你移走吧
发表于 2017-6-14 15:17:32 | 只看该作者 �
帖子写的不错
发表于 2017-6-14 15:31:40 | 只看该作者 �
维修就是要细心跟耐心
发表于 2017-6-14 15:49:12 | 只看该作者 �
维修就是要细心
发表于 2017-6-14 17:37:02 | 只看该作者 �
这机器有点老了
