查看: 5653|回复: 24
[笔记本电脑]
acer E5-471不触发,不上电
发表于 2017-6-11 15:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer E5-471G 接机插电流表有充电按开关没反应,取下电池待机电池0.01A,按开关有时是0.03,有时0.10,多按几次0.27,电流还不稳定,感觉已上电,有电压出不来。拆机后裸板再点亮机了,看到有几个走动的蟑螂,以为这个造成的。把板装回去再开也行。好吧放一边!
     修完另一台机再试又不行了,看来不稳定定呀,先刷个BIOS还是一样。好吧开测待机3v,5v也有,再测看7脚的PG如何,只有1.7V这个有点不对。打开图纸看有个上拉的电阻PR47没装,之后就通过一个二极管到hwpg信号了。先找一个10K的电阻装上再测,7脚的3.3V正常了。按开关电流上去看样子亮机了。这台机修的挺顺的,就是白装了两次。
上图
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
新芯箱硬88 + 2
乐童淘 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-16 17:56:54 | 只看该作者 �
610506976 发表于 2017-6-14 13:09
哦,群主讲清楚点啊
就把厂家缺的上拉电阻补上就行了,还不清楚呀!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-11 15:37:21 | 只看该作者 �
判断故障 很重要,少走弯路
发表于 2017-6-11 15:59:09 | 只看该作者 �
蟑螂一般不会弄坏主板的 除非拉的粑粑太多了
发表于 2017-6-11 16:05:57 | 只看该作者 �
多装两次算什么,修好就行!
发表于 2017-6-11 16:08:37 | 只看该作者 �
二修板?  PR47 100K电阻怎么就没装呢?
出厂就没装的,但厂家有这个设计,可能还是待机芯片问题  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:14
发表于 2017-6-11 16:11:41 | 只看该作者 �
这个问题没修过
发表于 2017-6-11 16:15:22 | 只看该作者 �
这个机器很容易输
发表于 2017-6-11 18:13:40 | 只看该作者 �
楼主一看就是高手,维修思路清晰
发表于 2017-6-12 07:33:04 | 只看该作者 �
PR47图纸上确实是不装的,加一个电阻就好了?
发表于 2017-6-12 08:28:33 | 只看该作者 �
这样稳定吗?原本不装的时候是芯片提供供电吗?还是开漏输出?
应该还是芯片内部开漏输出的  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:14
发表于 2017-6-12 08:38:55 | 只看该作者 �
楼主,修好的!!有图有理·!·加分,,学习了··
发表于 2017-6-12 08:49:57 | 只看该作者 �
判断故障 很重要
发表于 2017-6-12 08:56:18 | 只看该作者 �
请问是本身没有装,还是有人给拆掉了。
本身就没装  详情 回复 发表于 2017-6-12 11:15
发表于 2017-6-12 09:02:27 | 只看该作者 �
图上看应该没电阻的
发表于 2017-6-12 09:20:24 | 只看该作者 �
强行上啦吗~
发表于 2017-6-12 09:28:14 | 只看该作者 �
修好就行,,
发表于 2017-6-12 09:31:23 | 只看该作者 �
被拆掉件了?
发表于 2017-6-12 09:34:06 | 只看该作者 �
装几次没关系就怕装很多次也没修好
发表于 2017-6-12 09:46:32 | 只看该作者 �
这个电阻本来就是没有的吧?
发表于 2017-6-12 11:14:03 | 只看该作者 �
