查看: 2351|回复: 10
E540开机电流0.177A,无独显供电,其他的都有
发表于 2017-6-4 08:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E540开机电流0.177A   4代酷睿CPU 用的8代的桥 此CPU无集显供电
供电有1.05V 1.5V 1.8V 1.05V 1.7V(CPU) 1.35V(内存)  二级三五付都有,独显供电无电压
PWROK APWROK DRAMPWROK 都是3.3V,桥的25M晶振已经起振,MINIPCIE槽的22脚的PLTRST#为0V
刷4M 25Q32 和8M的25Q64以后开机正常了,然后测CPU的核心供电还是1.7V,有故障时测到的1.7V是VBOOT的,但正常后收到SVID才有的核心供电还是1.7V,觉得有些奇怪
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=994602用的这个哥们的,感谢这位哥们
:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q本来以为好了,结果又出问题
又出现新的问题,开机总提示machine type and serial number are invalid,而且有时还是不开机,跟原先的故障一样,估计还是BIOS不合适吧
发表于 2017-6-4 09:21:10 | 只看该作者 �
四代后的CPU  供电本身就高   1.7是正常的!
发表于 2017-6-4 09:45:28 | 只看该作者 �
BIOS,越来越容易出问题了
发表于 2017-6-4 11:39:25 | 只看该作者 �
1.7 是 OK...........的
发表于 2017-6-4 13:31:11 | 只看该作者 �
四代 五代CPU内部集成有供电的。
发表于 2017-6-4 13:35:22 | 只看该作者 �
BIOS问题的可能性要大
发表于 2017-6-4 13:47:41 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2017-6-4 14:29:00 | 只看该作者 �
这都会是bios问题,这么低的电流啊
发表于 2017-6-4 15:04:31 | 只看该作者 �
还好  BIOS问题吧
发表于 2017-6-4 17:33:10 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS越来越容易坏了的
发表于 2017-6-4 22:43:23 | 只看该作者 �
那个1.7 正常   继续找下原厂的BISO试试
