查看: 2257|回复: 11
e431刷bios会导致花屏吗?
发表于 2017-6-1 11:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子加电无显示,我一看就是bios问题,刷了一个tb买的机子亮了但是机子花屏,想问下大家刷bios会花屏么,换屏试了,都一样
发表于 2017-6-1 11:28:30 | 只看该作者 �
从来没有遇到过花屏的,只是刷不对了不开机,花屏,加焊一下显卡试试吧
ok 了,显卡问题  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:17
发表于 2017-6-1 17:53:32 | 只看该作者 �
再找几个刷一下,如果还是花,那就考虑修显卡吧
没分啊,显卡问题  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:17
发表于 2017-6-8 09:14:16 | 只看该作者 �
不会  你的机器还有问题  显卡  显存
是显卡问题,  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:16
发表于 2017-6-9 12:16:41 | 只看该作者 �
找到问题了,是显卡问题,
发表于 2017-6-9 12:16:59 | 只看该作者 �
晨风扑面 发表于 2017-6-8 09:14
不会  你的机器还有问题  显卡  显存
是显卡问题,
花屏,如果外接也花屏,基本是显卡问题,个别是显存,外接不花,屏和屏线也有可能,但是外接正常有时候也是显卡问题  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:42
发表于 2017-6-9 12:17:28 | 只看该作者 �
没分啊,显卡问题
那就继续努力,多发帖子,多赚分,,,  详情 回复 发表于 2017-6-9 12:21
发表于 2017-6-9 12:17:47 | 只看该作者 �
ok 了,显卡问题
发表于 2017-6-9 12:21:36 | 只看该作者 �
18699145024 发表于 2017-6-9 12:17
没分啊,显卡问题
那就继续努力,多发帖子,多赚分,,,
发表于 2017-6-10 10:42:54 | 只看该作者 �
不会  你的机器还有问题  显卡  显存
发表于 2017-6-14 09:42:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-14 09:48:58 | 只看该作者 �
bios引起花屏的 千载难逢 考虑显卡显存才是对的
