查看: 4830|回复: 20
[华硕]
K53SV REV 2.1 不充电,单插电池显示充电
发表于 2017-5-31 19:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个k53sv 主板,客户说不充电,结果机子插入电池没插适配器,充电灯竟然亮,进系统显示充电,插入适配器还是显示充电但是假充,一直维持14%,换了几个电池也一样,换了下图的npn 三极管修复。此三极管坏也会引起无3/5 v 不触发。
发表于 2017-5-31 19:25:53 | 只看该作者 �
这个管是什么信号的
发表于 2017-5-31 19:40:58 | 只看该作者 �
这个管子在电路中是什么作用呢
发表于 2017-5-31 19:47:27 | 只看该作者 �
这个三极管是GSM的啊
发表于 2017-5-31 20:00:13 | 只看该作者 �
这个管子在电路中是什么作用呢
发表于 2017-5-31 20:04:51 | 只看该作者 �
很少见的故障,从没见到过
发表于 2017-5-31 20:35:57 | 只看该作者 �
这可是一个PNP的三极管,是2脚对3脚导通给充电芯片28脚PVCC提供供电作用的.
发表于 2017-5-31 20:38:50 | 只看该作者 �
楼主怎么不上个原理图,分析下呢
发表于 2017-5-31 21:00:21 | 只看该作者 �
短路了 很大记录
发表于 2017-5-31 21:06:52 | 只看该作者 �
充电芯片换了吗
发表于 2017-5-31 21:27:20 | 只看该作者 �
什么信号 与ACOK有关吗 记得以前有台联想的断开ACOK后 进系统后插不插适配器都显示适配器插入
发表于 2017-5-31 21:46:32 | 只看该作者 �
修过电池下适配器检查漏电 也是这样  排组
发表于 2017-5-31 22:25:00 | 只看该作者 �
能说出来这管子是什么作用就好了
发表于 2017-5-31 22:26:06 | 只看该作者 �
这个管子在电路中是什么作用呢,楼主如加上信号说明就好了
发表于 2017-6-19 14:06:33 | 只看该作者 �
这个管子是做  什么用的啊
发表于 2017-6-19 14:09:40 | 只看该作者 �
这么神奇 ?学习了
发表于 2017-6-19 15:00:26 | 只看该作者 �
太好了有实了,
发表于 2017-6-19 15:08:15 | 只看该作者 �
学习了,下次遇到试下
发表于 2017-6-19 15:08:16 | 只看该作者 �
可以可以,学习一下
发表于 2017-6-19 15:23:05 | 只看该作者 �
给充电芯片供电的吧
