查看: 4775|回复: 12
七彩虹754主板开机无反应!!
发表于 2009-5-23 21:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天刚接到一块七彩虹SCOKET754的主板,客人拿来的时候已经烧了内存和槽.然后我点亮主板能开机但无复位均无反应,我清洗过内存...CPU..等,还是老故障.请各路主板高手出来指教指教.....
发表于 2009-5-23 21:19:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下内存供电正常不,那应该是内存插反了把内存槽烧了。供电部分也会出问题的
发表于 2009-5-23 21:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说得对,,内存供电
发表于 2009-5-23 21:58:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把主板上的供电,时钟 修好后,再修复位
发表于 2009-5-23 22:06:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无复位
先检查整板各关键点的 电压!!!!
这是常识
发表于 2009-5-23 23:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种主板,你看一下,内,,内存供电
发表于 2009-5-24 11:34:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我今天再试故障一样.测试卡显示RST灯常亮,无CLK,RST针脚有+3.3V,内存供电的稳压有+2.5V,最麻烦就是没有754的CPU和主板试......这板是南北桥一个芯片的.时钟都是在一起无法从那里入手.....
发表于 2009-5-24 12:36:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NF芯片组的,很多都是主芯片故障。我这都有很多这种NF4芯片组坏,放在那儿没法修。换芯片不划算,而且还是风险
发表于 2009-5-24 12:45:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧过内存  量一下内存供电是否正常 插上喇叭是否报警
发表于 2009-5-24 20:55:45 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
内存供电管容易坏,换过之后可以用PCI老显卡点一下,如果用PCI可以点亮而用PCI-E的点不亮,一般加焊单桥就可以了,还有就是注意一下单桥的供电管,这个也容易坏!!!!!
发表于 2009-5-24 21:03:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板进修者 发表于 2009-5-24 11:34 AM
CPU供电,VTT 1.2V呢 ?正常不?
发表于 2009-5-25 00:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下内存槽里还有两个3。3V的电压。是通BGA的。在2。5V对面另一半槽子的最方两个
发表于 2009-5-25 11:47:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存供电问题
