查看: 2674|回复: 7
XC-603刷BIOS不亮机
发表于 2017-5-30 12:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AXC603-500
机器 可以显示  装系统 不引导?
在迅维网搜索 刷BIOS  会好!
原来的BIOS 型号是  MX25U6435_20170530_100621 刷写 错误!
重新 找 个 64的 BIOS 块 刷写上去。。就是不亮机器!!
这款acer  必须 原型号 刷写 才亮嘛??
发表于 2017-5-30 12:47:31 | 只看该作者 �
新款的机器尽量使用原型号的bios芯片吧,有的主板只支持原来型号bios
原来的BIOS 程序 刷写错误。写不进去 程序呀。。 随便 找一个 64的 BIOS 块 刷写 就是 不亮!!  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:08
发表于 2017-5-30 13:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 13:35:35 | 只看该作者 �
原型号的BIOS带OTP功能的吧。
发表于 2017-5-30 14:42:36 | 只看该作者 �
MX25 系列应该是低压来刷写的吧
是1.8伏的芯片
发表于 2017-5-30 14:48:12 | 只看该作者 �
建议楼主去买一个------------SP8编程器 3.3转1.8V转接座 降压适配器 ,还是直接刷写原bios芯片,反正这个降压适配器 继续要使用的, 你换新bios出的状况以后慢慢再想通。
发表于 2017-5-30 20:25:28 | 只看该作者 �
报错的多刷几次   或者引脚接触不良  刷的时候 压着点芯片
楼主很可能是编程器不支持MX25系列的刷写,MX25系列是低压1.8伏编程的  详情 回复 发表于 2017-5-30 23:57
发表于 2017-5-30 23:57:42 | 只看该作者 �
