查看: 24232|回复: 236
联想E531被人糟蹋了,鄙视这种维修渣渣
发表于 2017-5-29 14:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午接的机器,经销商说客户的机器进水了不开机了,急于使用然后找别人修过,这里我就不说是谁了,毕竟都是同行但不熟,因为很多原因没打过交道。
  合作伙伴把机器交给我检查一下具体情况然后报个价,接电源电流0.3A过5秒掉电,本来以为是个小问题,等完全拆开发现主板上面的二极管等等一些元件都被取掉了,居然连EC都给换了个坏的上去了,我把缺件全部补上去了,EC也换了以后测试电流卡在0.75不动,结果发现CPU也是坏的,结果可想而知CPU肯定被掉包了,手上有试机CPU换上电流刷刷上去了,高兴了一下,再等我把屏接上,卧槽他祖祖了,白屏,拆下B壳看到固定屏的螺丝有拧过痕迹,完蛋了屏肯定也被换掉了,最后换个屏果然亮了,硬盘没坏,应该是怕客户资料丢失找麻烦吧,这里说明一下,本来板子修好只要150元,现在换U就得300,屏同行价280不贵吧?这样一算来已经过700了,别人肯定无法接受,最后的答案肯定是不修了,于是只能还原故障拆下换上的元件,至于后面他的客户找不着那位所谓的维修人员扯皮那已经与我无关了,我做了该做的事情。
  大家都说干维修行业没以前景气,这个是大实话,但是也不是说到了要转行的地步,但是如果维修行业还有这样的渣渣存在,那么他等于自己害自己,换了别人的屏和处理器然后再卖给别人确实无本赚几百,但不可能再有回头客,这样的路子走多了不是好事,人品也有问题,之前遇到过二修机被换东西的,但是这次的事件太过于自私和残忍,本身给我修好我还能赚150块,结果害的哥没收到钱不说还白忙活了,真想骂人了。奉劝那些没有道德的人尽快改行,希望改行以后不要再做这种缺德的事情。上2张图各位也好看看前者的杰作
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12867060.5元2021-8-10 12:24
 会员11359920.5元2018-12-11 14:33
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +39 收起 理由
张启辉 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
a126556 + 2 老司机!双击666+关注.....
liya881029 + 3 往后是诚信社会,社会渣渣无立足之地
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小石头123 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 加分安慰!
llyx + 3
专注二修三十年 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员199055 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-3 11:51:54 | 只看该作者 �
维修行业的潜规则,有些客户确实很恶心,报价150立马掉头跑,说人家80修,这种客户就该碰到楼上这样的上家啊,到最后花700也修不好,活该啊。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
htceos + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-3 10:54:30 | 只看该作者 �
有的客户很任性很强势就没有办法,上次修一个富士通的机器,日本原装机,没有图纸,没有点位图 应该是第一次到维修点价格没有谈好,上家给动了手脚,然后送到第二家维修店,谈好价格了 同行送给我看,花了2小时找到故障点,也找到了动过手脚的地方 修好了 给同行说 因为是二修机 被上家动过手脚了,加80块钱,同行报给客户说机器被修过 不好修,没有说明是被动过手脚要加80,客户一听 说:“谈好的价格 怎么这么的 ××&&×…………ד 不修了,我我就在上家动过手脚的地方加点改动 ,可以说基本宣布报废了,因为没有人可以修好,就是自己动过的地方 要过个10天8天,我自己也修不好了,不过后来机器也没有回来,花了时间 不可能就简单就还给客户吧,你不愿意花钱 我也大不了不赚这个钱啊,那就让机器报废好了,说到底修机不易,我们修同行机器的更赚不了什么钱 就点技术费而已,碰到大修的 也就直接放生了。。
其实是上家做过手脚,但二修机建议同行不直言相告于客户;因为这样,是会增加客户对我们这个行业的不信任!让阿Q精神传扬在神州大地吧  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:56
就是啊,有时候遇到不可理喻的客户,肯定要对主板动手脚,才能解气!!!  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:53
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
blmama + 1 说出了我的心里话
htceos + 1 要我也这么干,不可能心平气和放它走
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-30 13:24:48 | 只看该作者 �
都这样  修不好收费不愿意
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-30 10:13:55 | 只看该作者 �
这种问题太多了,都这么干,一般都是客户的原因造成的。毕竟谁不想赚钱。有些客户嫌贵说话还难听,什么又不是就你会修巴拉巴拉的。我碰到一回你都觉得的不可思议。一个女的屏碎了,特殊屏结果发来屏是碎的不过有保险。打电话加20不同意,那我不给你修了行吧。奇葩的是她还要工商投拆我,然后工商真的给我打电话。怎么我不修了我赔20还不行?最后这个女的机器全机都让我干停了,是你的话你气不气?
这个肯定气的,但是这种问题的发生了,店铺在模式和沟通上面可能有些没有完善的  详情 回复 发表于 2017-5-30 10:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-5-30 13:26:34 | 只看该作者 �
这种事情 我早已习惯了   客户傻逼 自己选择不好上家 怪不聊别人 活该
这个不能算客户吧, 就像我们懂电脑但是 买房 买车 也不懂啊。到时候一样被人家宰  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:44
发表于 2017-5-30 09:11:08 | 只看该作者 �
有些东西 不好说    咱不评论   就当倒霉了
发表于 2017-5-29 14:53:32 | 只看该作者 �
这个问题其实非常简单,能拆换EC的功夫为什么不花点时间把板子修好?修好了起码也能收200多维修费吧,何苦呢
能花这么长时间搞这些动作,肯定是这客户也不怎么得!要不然都修好了!  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:52
肯定是价格没谈拢  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:36
发表于 2017-5-29 14:58:33 | 只看该作者 �
维修人员也应当有职业操守,换客户的东西是不应该的。
发表于 2017-5-29 15:27:29 | 只看该作者 �
SHOU JIANCHE FEIYONG
也许是外国朋友吧  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:24
我是不是看到了2个用拼音回复的  详情 回复 发表于 2017-5-30 13:27
大哥你们电脑都没有输入法啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-29 15:29
发表于 2017-5-29 15:28:28 | 只看该作者 �
lzq7890 发表于 2017-5-29 15:19
na ni de fei yong zen mo yao ya
没办法,我这边开了10多年,一直承诺没修好不收任何费用,虽说有些损失,但熟客还是挺多的
发表于 2017-5-29 15:29:29 | 只看该作者 �
大哥你们电脑都没有输入法啊。。。。
发表于 2017-5-29 15:36:58 | 只看该作者 �
lou zhu hao yang de ,liang xin da da de hao!
(今天是国际拼音日,要用拼音。给楼主加分)
呵呵 最烦的就是掉包德尔  详情 回复 发表于 2017-5-30 16:53
拼了四五遍才拼出来的说  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:43
这也是考验我们拼音是否过关呀  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:15
发表于 2017-5-29 15:44:23 | 只看该作者 �
老火哦,小伙子! 二修的主板 基本哦都市被掉包,我遇见多次了。。  一
发表于 2017-5-29 16:15:25 | 只看该作者 �
这也是考验我们拼音是否过关呀
发表于 2017-5-29 16:19:20 | 只看该作者 �
这个问题是历史问题,所以客户对维修人员不信任,且行且珍惜
发表于 2017-5-29 16:56:16 | 只看该作者 �
我遇到过这样的奇葩,第二次回来,居然cpu挂了!(半载的4代i5cpu)
发表于 2017-5-29 17:04:17 | 只看该作者 �
意思就是主板就是被拆了点东西呗,可能是上家和客户价格没谈好
要是这么简单我就不至于发这个贴了,别人不想修了,难不成还要拆别人东西吧,拆东西不说还把CPU和屏都换了,这就是个恶性的  详情 回复 发表于 2017-5-29 17:13
发表于 2017-5-29 17:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-29 17:24:45 | 只看该作者 �
二修机就是问题多,有原来的问题,还有新问题?没有办法啊!
发表于 2017-5-29 17:43:47 | 只看该作者 �
拼了四五遍才拼出来的说
发表于 2017-5-29 18:58:32 | 只看该作者 �
我遇到过这样的 是整机都好的都被换了 客户哭死的心都有了
发表于 2017-5-29 19:26:24 | 只看该作者 �
有些人就是这个样子
发表于 2017-5-29 19:55:34 | 只看该作者 �
遇到二修别人修不好的我也会修修,但别人在主板上拆了件的我就不修了,这种人根本不想让别人也修好,就怕被做故障害自己修半天浪费时间
是啊,年初也是遇到一台被拆了元件的,好在我手上有一块不缺件的料板,对照挨个检查挨个补上去然后加焊显卡好了,原先就是显卡虚焊  详情 回复 发表于 2017-5-29 20:10
发表于 2017-5-29 20:10:30 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2017-5-29 19:55
遇到二修别人修不好的我也会修修,但别人在主板上拆了件的我就不修了,这种人根本不想让别人也修好,就怕被 ...
很多时候客户太过分啦,各种砍价,各种挑不是,最后你不修了,他还在那唧唧歪歪,说话也不尊重人。。。不尊重别人的技术,不尊重别人的时间,好像维修就是纯利润一样。。。太自以为是的,说话又难听的,不修也罢  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:56
发表于 2017-5-29 20:42:33 | 只看该作者 �
现在很多人都是看着维修的 也有一定道理
