楼主: liutianyu
联想E531被人糟蹋了,鄙视这种维修渣渣
发表于 2017-6-4 10:11:53 | 只看该作者 �
即使这样也要收费  凭什么不收费、不能因为他坏的东西多就不好意思收费  我们做维修的 肯定是那个客户也真几把不是什么好鸟 不然上家怎么可能这样回报他  其实有些客户真的和可恨的   正常收费  辛苦费还是要收的
发表于 2017-6-4 10:22:07 | 只看该作者 �
如果没修好,基本不会动其他东西。但是如果花了大把时间才修好,然后客户又不修,讨价还价的,动点手脚没问题
发表于 2017-6-4 10:29:56 | 只看该作者 �
有的客户也不是什么好东西,明明进水了或者被人修过了还死不承认,打开了本子又推脱,但是对于做手脚这种事我不削于做,我不想说自己有多高尚,但是基本的职业操守还是有的,虽然不挣什么钱,但是我国的很是心安理得,
我上回就碰一个进水的,是个女的给孩子用的,这个SB女的非说没进水,我打电话说进水了,她直接问孩子,她孩子非说没进水,而且还说相信孩子 的话,我就草了,那这水是怎么进的?最后谈不拢,骂的还怀疑我弄的水,你  详情 回复 发表于 2017-6-11 12:53
发表于 2017-6-4 10:38:17 | 只看该作者 �
加分安慰!
发表于 2017-6-4 10:49:18 | 只看该作者 �
最爱修别人搞过没搞好的机子
发表于 2017-6-4 11:03:15 | 只看该作者 �
这个事情见怪不怪了,,至于为什么要换东西,肯定是沟通的问题,,我们这边经常可以碰到换东西的,,我在我们这边碰到拆件的我一般直接装起来说修不了,,坏的太严重,,只能换主板,,客户同意换就开始测试配件,,其实楼主说的这个事情也不算让你很生气,,我碰到过好多次,直接客户,一修机,通电看下电流,然后报价,,和客户沟通之前别的配件有没有问题,,客户绝对都是统一口径,,一直用的好好的,,没问题。。客户同意修了,,然后拆机维修,,一般半小时或者一个小时搞定,,修好之后,开机测试。。碰到过键盘连键,,或者屏坏,,硬盘坏。。等等一切坏都有碰到过,,和客户说键盘坏要加钱换键盘,,客户直接来一句你刚刚不是说那个价格修好的吗,,现在怎么还要加钱,,要么你就那个价格帮我弄好,,要么就不修了。。你说坏个小件,,无所谓,,问题是有些屏幕有问题,,有些硬盘坏的,,当然这些少一些,,键盘坏是最多的,,一个键盘拿货也要三四十块,,有些ThinkPad的一百多,,我在这边经常碰到这样的,,修之前说的好好的,,别的配件坏要加钱,,他们都说用的正常别的没有坏,,然后修好就说,,是不是你刚刚给我拆坏了,,便宜的配件我们自己就认了,,有一次碰到个屏幕烂了一个小角落,,它那个是IPS屏幕,,看不到烂,,修好了一开机,,他就说屏幕怎么是这样的,,我然后就说你不知道吗,,它就说我之前好好的,,就是不开机,,我说那个客户你要吗我不给你修了,,装好给你,,你给别人修,,他非说我们给他屏幕弄坏了,,非要我们赔他屏幕,,而且说得很大声故意让别人都来凑热闹,,然后特别理智的说你说修电脑多少钱我价都没讲,,你现在给我屏幕弄坏了,,还要我加钱换屏幕,,还说我们不讲理,,修电脑没良心,,不知道楼主有没有碰到这样的客户,,碰到这样的客户楼主是如何解决的。。我没有别的意思就是交流一下做生意的经验,,
生意做久了,就知道如何应对各种事情了。。。高尚的是人,不是维修从业者也不是顾客!很多客户不老实的,换了键盘搞进水了还拿来保修。。。证据摆在面前才承认!机器有这样那样的问题,拿来叫你装系统或者清灰啥的。  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:23
发表于 2017-6-4 11:05:33 | 只看该作者 �
有些人就是这个样子
发表于 2017-6-4 11:23:03 | 只看该作者 �
小坤0 发表于 2017-6-4 11:03
这个事情见怪不怪了,,至于为什么要换东西,肯定是沟通的问题,,我们这边经常可以碰到换东西的,,我在我 ...
生意做久了,就知道如何应对各种事情了。。。高尚的是人,不是维修从业者也不是顾客!很多客户不老实的,换了键盘搞进水了还拿来保修。。。证据摆在面前才承认!机器有这样那样的问题,拿来叫你装系统或者清灰啥的。。。键盘坏了三年了,不开机修好之后说之前是好的。。。上次有个客户换完板载cpu之后装起来贴标之后,过两天拿来返修说触摸板键盘都不可用。。。我看了看保修标也还在!拆机看了看触摸板和键盘排线都没插上去(华硕的排线不是很容易插那种),我把插上去就好了。。。我问是不是自己拆过机?他说没有,然后又尴尬的笑了笑。。。我就说:我们报价换什么就是换什么,没有乱给客户报价的。。。笔记本电脑是很精密的东西,你自己拆上拆下很容易搞坏东西!你要拆的话,我们就出门不管了!当然也有碰到很耿直的人!一是一,二是二的。。。
发表于 2017-6-4 11:27:41 | 只看该作者 �
有时候遇到这个的机器拆开就直接客户说你找上家修吧
发表于 2017-6-4 11:34:29 | 只看该作者 �
有些个别客户真的任性
发表于 2017-6-4 11:56:22 | 只看该作者 �
上海企升科技 发表于 2017-6-3 10:54
有的客户很任性很强势就没有办法,上次修一个富士通的机器,日本原装机,没有图纸,没有点位图 应该是第一 ...
其实是上家做过手脚,但二修机建议同行不直言相告于客户;因为这样,是会增加客户对我们这个行业的不信任!让阿Q精神传扬在神州大地吧
发表于 2017-6-4 13:39:45 | 只看该作者 �
这个怪不得维修的人,只能怪客户,挨家比价格,最后亏的是自己
发表于 2017-6-4 14:12:29 | 只看该作者 �
这情况遇到了, 一般这种机子看到的话  我都先测下大件,  然后跟客户说明情况
发表于 2017-6-4 14:47:20 | 只看该作者 �
这个破坏的没有风险吗让客户找他去
发表于 2017-6-4 15:18:27 | 只看该作者 �
要是我,早就叫换主板了
发表于 2017-6-4 15:29:42 | 只看该作者 �
蕝怼0岠蓠 发表于 2017-6-2 08:52
能花这么长时间搞这些动作,肯定是这客户也不怎么得!要不然都修好了!
说的太对了  客人不做会有这事
发表于 2017-6-4 15:31:37 | 只看该作者 �
报价客户不修的话 我也会做手脚呀 正常
发表于 2017-6-4 16:31:55 | 只看该作者 �
挺烦那些同行拆个乱七八糟,掉件的,总之一见到就头大,还报不上价去
发表于 2017-6-4 16:41:01 | 只看该作者 �
呵呵呵。这种事多了去了。。。。
发表于 2017-6-4 16:53:30 | 只看该作者 �
这故障做的也欠缺点水准
