查看: 5030|回复: 21
[已解决]
未来人类X611自动开机
发表于 2017-5-28 13:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:未来人类x611
原始故障:插电源自动上电,进系统有时会自动关机。常按开机键也不能关机。
维修思路:开关按键电路问题较大。因为开机键不受控。
拆机维修,测量开关按键上有16V电压,按下变成0V,按键没问题。打开图纸查开机信号M_BTN#进入了U34,
芯片型号是P2808B0,平时修蓝天的板子少,头次修到这个芯片。开机信号好像是经过这个芯片转换后输出PWR_SW#加到了EC 18脚。测量U34第6脚电压是0.7V,那问题就应该在这里了。拆掉U34,再测量6脚电压 成0V了,6脚经过R461是有个上啦电压的,怎么会没电呢。VDD3可是系统供电呢。然后又测系统供电都没有了,再查系统供电芯片吧
芯片供电16脚0V,供电来自于VIN1,VIN1又是来自于U34。问题又回来U34了最后把U34的2脚和8脚短接,3脚和6脚短接。问题解决。
附上图纸
X611 p150smmb-0e.pdf (1.12 MB, 下载次数: 44)
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
llyx + 2
kaixindi1 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiaobao3g + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-28 16:31:06 | 只看该作者 �
xiaobao3g 发表于 2017-5-28 16:08
U34是什么元件呢?
这个是蓝天系类板子常用的开机芯片
发表于 2017-5-28 16:08:13 | 只看该作者 �
U34是什么元件呢?
这个是蓝天系类板子常用的开机芯片  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:31
发表于 2017-5-28 18:33:29 | 只看该作者 �
这个开机芯片买的都是坏的,短接才是王道
发表于 2017-5-28 18:56:04 | 只看该作者 �
芯片坏了电压转换不过来了,这样搞会不会不稳定
测试了3天 没有问题,很正常就给客户了  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:46
发表于 2017-5-28 19:00:35 | 只看该作者 �
第一次看到这个牌子的本本。没想到还有图纸、、厉害
发表于 2017-5-28 21:22:31 | 只看该作者 �
蓝天的板做的不行 各种问题
发表于 2017-5-28 22:23:22 | 只看该作者 �
楼主修的不错加分了
感谢加分 谢谢!!  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:46
发表于 2017-5-31 10:46:01 | 只看该作者 �
测试了3天 没有问题,很正常就给客户了
发表于 2017-5-31 10:46:33 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-5-28 22:23
楼主修的不错加分了
感谢加分  谢谢!!
发表于 2017-5-31 10:55:51 | 只看该作者 �
很少修到这么牛B的。。。。。
发表于 2017-5-31 11:34:38 | 只看该作者 �
蓝天时序 有点蒙
发表于 2017-5-31 11:35:04 | 只看该作者 �
这个电路我还没修到 学习了
发表于 2017-5-31 11:38:19 | 只看该作者 �
没有修到过这样的板子,以后遇到了算是有点经验了!
发表于 2017-5-31 11:45:17 | 只看该作者 �
这个板子问题可多了
发表于 2017-5-31 12:05:37 | 只看该作者 �
蓝天的板子比较高端的啊。
发表于 2017-5-31 12:19:39 | 只看该作者 �
楼主,不用换芯片,直接短接就行了,是吗?
发表于 2017-5-31 12:20:24 | 只看该作者 �
楼主,你截的图,怎么这么不清楚啊?
发表于 2017-5-31 16:01:56 | 只看该作者 �
前几天我也修了个未来人类 T5   开机报警 掉电   最后没修好 还给客户了
发表于 2017-6-2 14:54:14 | 只看该作者 �
电压转换不过来了,这样搞会不会不稳定
