查看: 1764|回复: 4
[笔记本电脑]
东芝L630无待机不触发简单维修
发表于 2017-5-25 15:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午同行拿来的一台红色的东芝L630,说是开不了机,插上电流表无待机显然没过隔离心里想着可能要捡便宜,报价走人开整三下五除二拆光,拿出主板插上电流表再测。隔离管过来的电压只有3.几V 心想后面什么东西坏了把电压拉低了? 不管了直接用镊子把19V碰过去试试 果然待机出来了 但是然并卵 按开关没反应没那么简单  一步步来把 在料版上拆了2个隔离管换上一样没用 注意到后面有个充电芯片型号是17435E怀疑是它的问题了  在垃圾堆找了半天没有 上淘宝一搜我去真TM贵25块一颗 还不包邮,没办法憋起买了一颗 等了3天回来换上ok电流蹭蹭往上跳 亮机     没啥技术含量大神别喷 赚点下载分 算是给新手留点通病把....
发表于 2017-5-25 15:30:10 | 只看该作者 �
还有个问题没搞明白修好后装机到一半再去通电试试发现又没有待机 卧槽 坑爹啊 最后多插了几次待机又自己出来了,拔掉等会再试又没有了 还没装键盘就用万用表测了下 发现从插口过来的电压只有3.2v左右...... 过会自己又对了....真是无语了 不管了装上电池进系统再说 发现电池一点电都没有,把电池冲满 就没有出现这个问题了装好测试了一晚上没问题,现在还试这呢 没问题 。但是那位大神给解释下把
发表于 2017-5-25 16:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电池那隔离管看看
发表于 2017-5-25 17:17:19 | 只看该作者 �
楼主不要图纸都能修机器厉害啊
发表于 2017-6-1 12:47:35 | 只看该作者 �
厉害啊  学习了
