查看: 7707|回复: 10
[MACBOOK]
A1278 不充电,不认电池 例子
发表于 2017-5-24 16:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
apple macbook A1278
客户反应故障,电池开不了机,换了新电池也一样。外接电源开机,电池打 X  不认电池
拆机 检测充电芯片工作条件U7000 ISL6258A全部测了一遍 发现  SMBUS_CHGR_SCL 和 SMBUS_CHGR_SDA  为0V,这不正常,断电打阻值 没短路
PP3V42_G3H_SMBUS_SMC_BSA 经过1K电阻作为上拉供电,想到苹果有碰到过电阻损坏的先例,拆出来打阻值。阻值无穷大。。。 全部更换掉。 然后插电,SMBUS_CHGR_SCL 和 SMBUS_CHGR_SDA  电压出来了3.4V 正常了。插上电池有充电电流。装机OK 电池显示正常了
写的不好,只是给大家一个借鉴。
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
飞鸟二 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zgyhds + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgf632496 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
leadingcom + 1 老司机!双击666+关注.....
别辞 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-25 11:48:55 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-5-25 11:33:14 | 只看该作者 �
楼主,你电阻斜着焊,是下面的焊盘掉了吗?
发表于 2017-5-25 11:06:18 | 只看该作者 �
这技术杠杠的
发表于 2017-5-25 11:03:55 | 只看该作者 �
维修 经验很 重要
发表于 2017-5-25 10:58:26 | 只看该作者 �
机器型号多少,主板的版号多少?
发表于 2017-5-25 00:00:39 | 只看该作者 �
两个电阻同时坏掉那么神
发表于 2017-5-24 19:12:41 | 只看该作者 �
楼主修的不错加分了
发表于 2017-5-24 18:40:25 | 只看该作者 �
修苹果都是高大尚的,还没拆过
发表于 2017-5-24 17:51:26 | 只看该作者 �
电池SMB 总线 上啦电阻爆掉。。。
发表于 2017-5-24 17:12:51 | 只看该作者 �
写得不错 简单明了
