查看: 3855|回复: 11
[MACBOOK]
A1278 电源灯时亮时不亮
发表于 2017-5-23 19:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278  K90i 电源灯时亮时不亮,不亮开不了机,亮灯开机掉电,电池可以开机,测ADAPTER_SENSE无电压(正常3.3V),U6900 4脚SYS_ONEWIRE无3.3V,1脚SMC_BC_ACOK_VCC无电压(正常3.3V),测U6901 5脚PP3V42_G3H电压3.3V正常,1-2脚SMC_BC_ACOK为0.3V(正常3.3V),看来问题在U7000(ISL6259),测2,3,13,19,20脚正常,14脚SMC_BC_ACOK电压0.3V,更换U7000,故障依旧,再检查上拉电阻R5087正常,PP3V42_G3H电压正常,查SMC_BC_ACOK相连各点,拆Q5310后SMC_BC_ACOK电压恢复3.3V,更换Q5310开机正常
补充内容 (2017-5-24 16:33):
补充内容 (2017-5-24 16:42):
图纸补充在7楼,很少发帖,不太会
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
逗逗Thanckyou + 2
发表于 2017-5-23 19:57:04 | 只看该作者 �
图纸图片上传不好
发表于 2017-5-23 20:00:23 | 只看该作者 �
图纸图片上传不好,懂得说一下,详细点,谢谢
发表于 2017-5-23 20:17:28 | 只看该作者 �
看着有点吃力啊  呵呵   图片加上排版好后就会好很多
图片搞不好,可否说一下  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:17
发表于 2017-5-24 15:17:52 | 只看该作者 �
图片搞不好,可否说一下
图片不就是尺寸问题嘛 用软件改变一下图片的大小  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:44
发表于 2017-5-24 15:44:54 | 只看该作者 �
液晶专修4038 发表于 2017-5-24 15:17
图片搞不好,可否说一下
发表于 2017-5-24 16:38:57 | 只看该作者 �
补充一下图纸
发表于 2017-5-24 16:40:48 | 只看该作者 �
图纸补充在7楼,很少发帖,不太会
发表于 2017-5-24 21:22:28 | 只看该作者 �
   我也没发过
技术一般,也很少发帖,哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-25 15:59
发表于 2017-5-25 15:59:39 | 只看该作者 �
技术一般,也很少发帖,哈哈
发表于 2017-5-25 23:59:23 | 只看该作者 �
这个5310特别容易坏
发表于 2017-5-26 10:32:20 | 只看该作者 �
如果有图配起就更好了,
