查看: 3872|回复: 24
联想Y40-70 单集成显卡会掉电吗?
发表于 2017-5-22 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是独显装不上驱动,加焊后开机一看到LOGO 就掉电,去掉独显供电也是这样,是不是独显一定要工作才行?
显卡从值也是一样,会不会显卡挂了?有遇到过的吗?
这个显卡又贵。。。216-0846033
发表于 2017-5-22 16:11:53 | 只看该作者 �
没有遇到过  帮你顶
发表于 2017-5-22 16:44:04 | 只看该作者 �
我有一块一样的现象,估计是显卡挂了,显卡太贵一直舍不得换
但不换也不行啊,用集显也用不了!  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:51
发表于 2017-5-22 17:51:45 | 只看该作者 �
但不换也不行啊,用集显也用不了!
发表于 2017-5-23 12:27:12 | 只看该作者 �
这种情况应该就是独立显卡坏了
发表于 2017-5-24 14:37:46 | 只看该作者 �
刚拿到显卡,准备换上看行不行!
发表于 2017-5-28 14:15:16 | 只看该作者 �
楼上的 换了独立显卡  行不行啊???回个话啊
发表于 2017-5-28 14:25:55 | 只看该作者 �
我的没有独显    只有集成显卡  还没动板子  现在机器没有掉电的现像吗
发表于 2017-6-17 11:23:06 | 只看该作者 �
我这个也是  用集成显卡就掉电  搞死人了
之前有台联想也是加焊一下 显存就短路真特么见鬼了!型号好像是V4000!现在又遇见一台直接拿去保修!  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:22
是显存短路,你测一下 有个电感是给显存供电的!  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:20
发表于 2017-6-17 12:20:42 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2017-6-17 11:23
我这个也是  用集成显卡就掉电  搞死人了
发表于 2017-6-17 12:22:45 | 只看该作者 �
我这个也是  用集成显卡就掉电  搞死人了
跟BIOS 没关系的,就是显存短路了!  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:16
可以刷几个BIOS 试试啊  详情 回复 发表于 2017-6-17 12:56
发表于 2017-6-17 12:36:44 | 只看该作者 �
楼主继续更贴啊 换了显卡好了没有  还是显存供电短路?》
显存短路,后面全换了!搞定  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:17
发表于 2017-6-17 12:56:57 | 只看该作者 �
可以刷几个BIOS 试试啊
发表于 2017-6-17 17:16:20 | 只看该作者 �
跟BIOS 没关系的,就是显存短路了!
发表于 2017-6-17 17:17:24 | 只看该作者 �
显存短路,后面全换了!搞定
发表于 2017-6-17 17:18:58 | 只看该作者 �
跟BIOS 没关系?》
没有关系的,就是加焊后显存短路,下次遇到你们要注意啊!  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:21
发表于 2017-6-17 17:21:44 | 只看该作者 �
xzhiyi2010 发表于 2017-6-17 17:18
跟BIOS 没关系?》
发表于 2017-6-23 17:40:06 | 只看该作者 �
我的故障一样,我把8棵显存拆下重新植球,重焊还是进LOGO掉电,可能是显卡坏了吧
发表于 2017-6-23 18:05:14 | 只看该作者 �
显存短路的不多
发表于 2017-6-23 20:34:45 | 只看该作者 �
还是显存问题,显存供电短路了,断开供电后后,能正常进系统了,只有集显在工作
