查看: 3250|回复: 12
[安防]
网线传输视频及数据信号
发表于 2017-5-21 15:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网线,正常使用的话,120米没问题,遇到一次,用测线仪打是正常,接设备就不对,一直找不到原因 ,线的问题
发表于 2017-5-22 05:46:54 | 只看该作者 �
新手学习新手学习新手学习新手学习
发表于 2017-5-22 09:11:02 | 只看该作者 �
调成10m 可能可以用
发表于 2017-5-22 09:46:46 | 只看该作者 �
太长了,不好用,按弱电布线标准 不超过100米,你都120米了,一定得是超五国标线才行,测线仪用的9V电池 5V多的测试电压  肯定 通,实际使用电压才1V左右 信号根本通不了。回答完毕
发表于 2017-5-23 16:16:49 | 只看该作者 �
线太长了,得用光千
发表于 2017-6-5 15:13:14 | 只看该作者 �
是好线吗还是便宜线,还有是用路由或交换机连的吗
发表于 2017-6-8 23:37:55 | 只看该作者 �
我以前做宽带 最长一次用了230米
发表于 2017-6-8 23:38:10 | 只看该作者 �
我用的是绿色硅谷的线
发表于 2017-6-9 09:37:54 | 只看该作者 �
100M网速超过100M最好用六类线。网线传送的是高低电平的正弦波(类似交流电),感抗、容抗影响大,而一般这种测线仪,只能判断是否接通和线序是否一致。
发表于 2017-6-10 15:26:00 | 只看该作者 �
厉害 高手
发表于 2017-6-10 22:50:59 | 只看该作者 �
超过100米的网线信号可能会有点问题的。
发表于 2017-6-18 22:25:51 | 只看该作者 �
线长了,信号电压太弱了,换光纤或者用网络延伸器
发表于 2017-6-19 18:30:42 | 只看该作者 �
最好100m以内
