查看: 3944|回复: 13
[已解决]
戴尔3421通病
发表于 2017-5-20 11:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
戴尔3421开机报警7声,加焊南桥芯片,故障解决。遇到好几台了 估计是通病
发表于 2017-5-20 12:01:30 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是AMD的芯片组吗?AMD的常见
发表于 2017-5-20 12:29:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用心 辛苦了,
发表于 2017-5-20 23:46:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是INTEL 芯片组的吧
AMD的7声多北桥问题
发表于 2017-5-21 12:02:18 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
加焊 保多久啊师傅
发表于 2017-5-24 10:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥?你确定加焊南桥?
发表于 2017-5-24 10:49:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会反修吧。。
发表于 2017-5-24 11:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老机器了,板子容易变形
发表于 2018-7-29 12:40:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这是有可能的.开机报警7声-原厂文件说明:CPU问题或重插.所以应该是南桥没有发出某组讯号.例如PROCPWROK.导致无CPU电压.加焊南桥暂时会好.只是容易返修
发表于 2018-7-29 13:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵   南桥一热就虚焊了     好多还不加铝片  坏得快
发表于 2018-7-29 15:00:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
现在的戴尔不跑码都响7声 .原先老版是北桥问题......................................
发表于 2018-7-29 16:03:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是有可能的.开机报警7:CPU问题或重插.所以应该是南桥没有发出某组讯号加焊南桥暂时会好.只是容易返
发表于 2018-7-29 16:33:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢楼主分享,不错下载了。。。。。。
发表于 2018-7-29 16:34:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错谢谢楼主分享。。。。。。,,,,,
