ZXCVWtest
查看: 6384|回复: 24
[笔记本电脑]
联想Z470亮机掉电,不能触发,重新插电如上循环
发表于 2017-5-16 19:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞一个Z470笔记本,故障为开机亮机瞬间掉电,就是刚线LOGO的时候
板号是Intel_广达_KL6A
看到这个问题首先想到刷BIOS,刷完桥BIOS,刷完EC BIOS故障依旧
看各个外设端口没有断针断口的
论坛翻资料,亮机掉电,有帖子说了很多,最终直接选择先查开关
量电压发现开关电压只有1.4
开关电压来自+3VPCU上拉
撬开EC125脚电压依旧1.4,以为是上拉电阻问题没找到就想着用开关2脚通过10K电阻解决,结果拉过去的电压还是不够只有1.6,但是已经可以正常开关机了,
为了不返修看了下是哪里又给拉低了
发现这里有个不知道干什么的电阻,RV2
应该是他坏了,过大的阻值分走了电压,直接拆掉3.3有了原来补得2脚连3脚的电阻去掉电压依旧3.3,说明上拉没问题
此机修复
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
蓝剑笔记本维修 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-5-17 10:54:35 | 只看该作者 �
RV2是个保险电阻,他现在不保险了。
这个电阻应该没多大用吧,开关还需要什么保险啊,其他开关好想没见到过  详情 回复 发表于 2017-5-17 11:15
发表于 2017-5-17 11:15:37 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-17 10:54
RV2是个保险电阻,他现在不保险了。
发表于 2017-5-17 11:18:39 | 只看该作者 �
修好就好啊,这种问题还不少呢
就是,还是有参考可以少走很多歪路  详情 回复 发表于 2017-5-17 20:01
发表于 2017-5-17 11:18:53 | 只看该作者 �
最怕掉电机,修起来没思路
就怕奇葩的问题,我什么问题都怕哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-17 20:02
发表于 2017-5-17 20:01:51 | 只看该作者 �
buzi 发表于 2017-5-17 11:18
修好就好啊,这种问题还不少呢
就是,还是有参考可以少走很多歪路
发表于 2017-5-17 20:02:17 | 只看该作者 �
音符.. 发表于 2017-5-17 11:18
最怕掉电机,修起来没思路
就怕奇葩的问题,我什么问题都怕哈哈
发表于 2017-5-17 23:57:17 | 只看该作者 �
好多亮机掉电都是开关板  和开机键线路的问题  不过大家好像都是绕了一大圈之后才想到开关的
发表于 2017-5-24 00:10:15 | 只看该作者 �
楼主 现在在哪里修机?   看了你之前的帖子,一路走来不容易。。
啊哈,江苏  详情 回复 发表于 2017-5-24 00:20
发表于 2017-5-24 00:20:00 | 只看该作者 �
啊哈,江苏
发表于 2017-5-24 08:33:52 | 只看该作者 �
这种问题还是比较多见的,很多开关板进水后会引起这类问题
发表于 2017-5-24 09:11:31 | 只看该作者 �
像那种不定时掉电的,大神们一般怎么修,每次都能开机,有时候两三天不掉,有时候半小时掉电,感觉像是哪里电容漏点什么的.
发表于 2017-5-24 09:17:25 | 只看该作者 �
RV2是干什么的?也修过类似的,就没找到为什么被拉低。
发表于 2017-5-24 09:30:08 | 只看该作者 �
思路很清晰.
发表于 2017-5-24 10:36:31 | 只看该作者 �
这种到LOGO掉电 怎么会怀疑开关呢 都没关系啊
发表于 2017-5-24 10:49:30 | 只看该作者 �
这样的机器不好搞
发表于 2017-5-24 11:05:14 | 只看该作者 �
有了图纸在加上细心,没有修不好的机器。
发表于 2017-5-24 11:32:27 | 只看该作者 �
笔记本就是什么奇怪的问题都后有
发表于 2017-5-24 11:35:38 | 只看该作者 �
电阻变小这样的狗血事遇上好多次了
发表于 2017-5-24 11:39:52 | 只看该作者 �
楼主你厉害
