查看: 10725|回复: 23
求教: 针对发生“联想主板IH61M主板通病”故障的主板,是否可以在线刷BIOS?
发表于 2017-5-16 16:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本论坛中有多个贴子介绍,联想主板IH61M主板通病,开机滴滴两声无显示,可以通过刷4M  BIOS文件可解决问题。
针对此故障主板,我在刷BIOS前,加一独立显示可以正常显示,那是否可以在线用刷BIOS工具直接刷BIOS????????   这样可以省省焊下和焊上BIOS芯片的麻烦?  必竟焊有风险!!!
发表于 2017-5-16 16:59:14 | 只看该作者 �
如果可以在线刷,用什么工具?  本人没刷过BIOS。谢谢!
发表于 2017-5-16 17:02:56 | 只看该作者 �
双bios设计吧。我见,跳针后开机,听到两声报警,放回原本针位就正常显示了。
“跳针后开机,听到两声报警,放回原本针位就正常显示了。” 这个方法只是能暂时解决,不长久的,搁置第二天又不行了我试过了  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:42
试过,不行阿。具体?  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:28
发表于 2017-5-16 17:06:01 | 只看该作者 �
没什么必要吧  焊接不是特别麻烦 而且风险也不是很大
发表于 2017-5-16 17:21:41 | 只看该作者 �
本人焊接水平有限
发表于 2017-5-16 17:28:57 | 只看该作者 �
试过,不行阿。具体?
主板pci附件有跳针,一个清BIOS、一个是切换bios,跳另外一边开机,显示黑屏,听到2声报警 ,是隔几秒又连续2声,等待下断电,跳针跳会原本的,通电就正常了。。我们公司机器经常都是那样。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 09:23
发表于 2017-5-16 17:37:22 | 只看该作者 �
如果这样的焊接焊工不行的话,更别说修版了,焊工只能练
是的,要多练  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:39
维护人员而已。  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:38
发表于 2017-5-16 17:38:57 | 只看该作者 �
维护人员而已。
发表于 2017-5-16 17:39:56 | 只看该作者 �
是的,要多练
发表于 2017-5-16 18:34:56 | 只看该作者 �
能显示,能进DOS,就可以刷,不用拆机
发表于 2017-5-17 00:34:55 | 只看该作者 �
BIOS拆卸还是不麻烦的
发表于 2017-5-17 03:04:25 | 只看该作者 �
可以到联想官方下载BIOS程序用U盘引导刷写,一般官方BIOS都自带有刷写的工具按照提示刷就行了。。
发表于 2017-5-17 09:23:42 | 只看该作者 �
mjq66 发表于 2017-5-16 17:28
试过,不行阿。具体?
发表于 2017-5-17 11:44:20 | 只看该作者 �
刷BIOS,,,,,,
发表于 2017-5-17 13:30:55 | 只看该作者 �
加显卡进系统就可以更新BIOS了,或者在DOS下刷写
发表于 2017-5-17 15:20:35 | 只看该作者 �
从来没试过在线刷,一直都是拆下来用编程器刷快点,感觉在线刷太复杂太麻烦了
发表于 2017-5-17 15:58:01 | 只看该作者 �
如果可以在线刷,用什么工具?
发表于 2017-5-17 16:05:32 | 只看该作者 �
有的可以,有的不行,有的BIOS下载下来后,对原BIOS里面的有些东西根本不会去做修改。仅仅是根据每个版本要升级的部分来进行特定升级。还是编程器那种一下子全盘刷新的来的好。
发表于 2017-5-17 17:42:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 20:29:44 | 只看该作者 �
焊BIOS都说有风险,就象喝口水怕被呛死一样
BIOS焊挂了没得啥子,就是怕焊反了烧桥。  详情 回复 发表于 2017-5-17 21:17
