ZXCVWtest
查看: 3553|回复: 2
联想Z470板号:DA0KL6MB8G0不开机维修
发表于 2017-5-16 11:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电影:《联想Z470板号:DA0KL6MB8G0不开机维修》
导演:文字辈
剧情:
飞了个电源到电源接口,还飞了个开关(原来开关跟C壳粘在一起没办法拆下。)
按下开关,触发到0.2多左右掉电。
广达不开机通病先查HWPG信号!
找到R506,测HWPG没出来,开示波器抓下波
HWPG电压才不到1V说明HWPG有出来过的动作。经过查实发现HWPG的上拉电压没出来。
找到3V上拉来源,+3VPCU通过PQ87转换得到3V电压,测得PQ87的G级无电压,继续往前查。
PQ76跟PR512在板上找到位置
主板上PR512电阻一端有12V左右,PQ76G级有5V电压,以上都是正常的,
(电阻一端电压)
但是电阻上面有灰尘(此电阻演员色相不好)所以找了一个1M的电阻换了上去
还以为这部电影可以杀青了,,,按下开关,发现还是原来一样电压到0.2左右掉电
继续测发现按下开关PQ76的D级还是无电压(正常应该有12V的电压)
不解释直接换掉PQ76,再次按下开关,哈哈可调电源电压上去了
到了跑到亮机的电流。
上机壳装屏装硬盘,亮机进系统。杀青了!!剩下的交给工作人员去测试!
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
yangjianbao + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
暖暖小屁屁 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dengfei + 1 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
发表于 2017-5-16 11:25:12 | 只看该作者 �
我搞了大半天图片还是没上传上去吗
会员1309609 该用户已被删除
3#
发表于 2021-11-10 00:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ76是料板拆的吗
