查看: 12714|回复: 150
[系统故障]
重装系统之后进桌暗屏问题
发表于 2017-5-16 11:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到过好多笔记本,本来用的好好的,后来客户说装个系统,结果装了之后进桌面黑屏但能听到进系统的声音,一般都是带独显的本子吧,这是显卡虚焊的表现吗?
发表于 2017-5-16 11:01:57 | 只看该作者 �
先得考虑是不是显卡驱动导致的
发表于 2017-5-16 11:07:31 | 只看该作者 �
tgj 重装显卡驱动,集显的
发表于 2017-5-16 11:09:04 | 只看该作者 �
应该是驱动吧!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-5-16 11:16:47 | 只看该作者 �
多半是驱动问题
发表于 2017-5-16 11:19:58 | 只看该作者 �
黑屏还是小事呢 索尼的我见过 当时一个美女的 我竟然没搞好 原本就是用的会卡 然后重新安装 安装后竟然发现进了系统就几秒钟的时间  直接掉电了 再开再进系统十几秒掉 我想研究 最后没给我时间 拿走了 最后我才知道要装安装板的UEFI分区的系统安装板 然后去官网下载驱动 丫的、 名声一下都不好了  我原本就是用G版的系统的
我遇到过SONY的一个本子装完系统进系统一会会掉电的,后来是显卡驱动问题,在官方网站下载的官方驱动一装就好了! 换系统之前不掉电换完系统掉电当时想到有可能是显卡驱动,就在官网下的装上不掉了!  详情 回复 发表于 2017-6-12 14:19
不要安装版,只要把显卡驱动用SONY官网的就行了  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:32
发表于 2017-5-16 11:42:00 | 只看该作者 �
去官网弄个驱动试试
发表于 2017-5-16 11:55:29 | 只看该作者 �
驱动问题吧,直接装个安装版就可以了~~~~
发表于 2017-5-16 12:27:08 | 只看该作者 �
楼主是来刷分的么
发表于 2017-5-16 13:49:10 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动问题
发表于 2017-5-16 13:51:24 | 只看该作者 �
显卡驱动或显卡坏
发表于 2017-5-16 13:51:58 | 只看该作者 �
进安全模式吧显卡驱动卸了
发表于 2017-5-16 16:07:24 | 只看该作者 �
安装的时候,显卡驱动先不打,系统装好之后,在用鲁大师打或者去官网下就可以了
发表于 2017-5-16 16:15:15 | 只看该作者 �
重装下驱动试试
发表于 2017-5-16 16:31:15 | 只看该作者 �
下个官网驱动看看
发表于 2017-5-16 20:59:30 | 只看该作者 �
若只是装完系统出现这个情况,是显卡驱动的事情,更换合适的驱动即可解决。
发表于 2017-5-17 05:41:19 | 只看该作者 �
你最好是自己先装一遍系统试试,排除系统软件驱动故障,然后看看到底是暗屏还是黑屏,黑屏一般是显卡了
发表于 2017-5-17 08:26:36 | 只看该作者 �
是驱动问题   遇到过
发表于 2017-5-17 08:57:54 | 只看该作者 �
显卡驱动 官网上装
发表于 2017-5-17 11:06:49 | 只看该作者 �
很明显是驱动的问题,找对驱动就能解决
