楼主: 技佳55
[系统故障]
重装系统之后进桌暗屏问题
发表于 2017-5-23 11:13:36 | 只看该作者 �
电源管理里面把亮度调节一下
发表于 2017-5-23 11:34:36 | 只看该作者 �
显示器可能有原因
发表于 2017-5-23 13:21:18 | 只看该作者 �
应该也是这样的
发表于 2017-5-23 14:35:12 | 只看该作者 �
显卡驱动不对吧
发表于 2017-5-23 15:15:27 | 只看该作者 �
还是换个系统试一下吧
发表于 2017-5-23 15:24:28 | 只看该作者 �
显卡问题,重点怀疑对象
发表于 2017-5-23 18:07:38 | 只看该作者 �
是驱动问题   遇到过
发表于 2017-5-24 09:17:59 | 只看该作者 �
一般都是显卡虚焊了
发表于 2017-5-24 09:23:14 | 只看该作者 �
驱动问题
发表于 2017-5-24 10:20:01 | 只看该作者 �
是有这种情况发生的,我以前也碰到过
发表于 2017-5-24 12:53:03 | 只看该作者 �
F8进安全模式卸载显卡驱动试下
发表于 2017-5-24 15:41:07 | 只看该作者 �
联想笔记本我见过。
发表于 2017-5-24 15:41:25 | 只看该作者 �
是不是显卡没有驱好呀
发表于 2017-5-24 15:41:42 | 只看该作者 �
重新装纯净版 显卡驱动问题
发表于 2017-5-24 18:38:57 | 只看该作者 �
驱动问题多一些吧
发表于 2017-5-25 10:32:14 | 只看该作者 �
不是驅動就是顯卡壞了
发表于 2017-5-25 11:17:34 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢
发表于 2017-5-27 14:57:34 | 只看该作者 �
还是驱动不对吧,相对高端点笔记本会出这个问题。
发表于 2017-5-27 14:59:47 | 只看该作者 �
应该是驱动问题  这个问题得多试试
发表于 2017-5-27 15:00:40 | 只看该作者 �
有的是显卡坏 有的也是驱动, 最好的办法就是装系统时候跳过装驱动,进 了系统下载驱动人生来装驱动,装完重启,显示就是驱动,还是一样就是显卡。
