楼主: 技佳55
[系统故障]
重装系统之后进桌暗屏问题
发表于 2017-5-18 22:34:47 | 只看该作者 �
一般是ATI 才会出现这种情况,驱动不兼容,进入安全模式后卸载显卡驱动在进入系统后立刻安装兼容的显卡驱动就OK 了
发表于 2017-5-19 14:03:44 | 只看该作者 �
这个问题暂时还每遇到过, 先Mark一下
发表于 2017-5-19 14:07:12 | 只看该作者 �
有遇到过之前独显就有问题被禁用了,你重装后装了独显就不亮了。
发表于 2017-5-19 14:30:39 | 只看该作者 �
估计是驱动问题,要重装驱动
发表于 2017-5-19 15:26:20 | 只看该作者 �
换个显卡驱动一般都能好。。。
发表于 2017-5-19 16:02:12 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2017-5-19 16:36:13 | 只看该作者 �
应该是驱动
发表于 2017-5-19 16:44:10 | 只看该作者 �
看看是不是少条件
头像被屏蔽
29#
发表于 2017-5-19 19:37:13 | 只看该作者 �
联想Y460 经常这样 装官方或者驱动精灵 的显卡驱动就好了
头像被屏蔽
30#
发表于 2017-5-19 19:37:33 | 只看该作者 �
多半都是驱动问题 先试试 免得扩大故障
发表于 2017-5-20 10:17:22 | 只看该作者 �
  这个问题貌似是华硕k系列的一个通病吧   要从官网下载原装驱动才能正常使用的   华硕太多不同但是又相似的型号  记得看清楚型号再找驱动
发表于 2017-5-20 10:58:49 | 只看该作者 �
显卡驱动不正常,选择最后正确配置
发表于 2017-5-21 11:06:50 | 只看该作者 �
多半是驱动问题,联想的话基本是电源管理驱动没跑了
发表于 2017-5-21 11:11:21 | 只看该作者 �
这个应该是显卡驱动问题,展开时候不装驱动试试,下载官网驱动手动安装
发表于 2017-5-21 11:32:14 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-5-16 11:19
黑屏还是小事呢 索尼的我见过 当时一个美女的 我竟然没搞好 原本就是用的会卡 然后重新安装 安装后竟然发现 ...
不要安装版,只要把显卡驱动用SONY官网的就行了
那时候还没有显卡驱动呢 因为我打驱动的时候 我取消显卡的驱动了呀  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:35
发表于 2017-5-21 11:35:30 | 只看该作者 �
那和我碰到的不一样。  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:57
发表于 2017-5-21 11:57:10 | 只看该作者 �
那和我碰到的不一样。
发表于 2017-5-21 12:39:17 | 只看该作者 �
进安全模式看看还黑不黑 不黑就是显卡驱动的事
发表于 2017-5-21 13:48:37 | 只看该作者 �
驱动问题啊,不要乱搞
发表于 2017-5-21 14:19:16 | 只看该作者 �
进BIOS把,能进去的话就是显卡驱动不兼容而已。
