楼主: 技佳55
[系统故障]
重装系统之后进桌暗屏问题
发表于 2017-6-6 17:46:59 | 只看该作者 �
一般是显卡 驱动不对
发表于 2017-6-6 18:05:25 | 只看该作者 �
如果是驱动问题那进安全模式应该不会黑屏吧
发表于 2017-6-6 18:29:20 | 只看该作者 �
我感觉应该是桥集成的显卡 另外独显的 amd 芯片组笔记本。。。安装的系统集成了显卡驱动,造成了这个原因
发表于 2017-6-6 18:40:23 | 只看该作者 �
基本上是驱动问题
发表于 2017-6-6 18:40:48 | 只看该作者 �
可以先不装显卡驱动,进系统在打驱动
发表于 2017-6-6 22:34:17 | 只看该作者 �
换系统....
发表于 2017-6-7 13:56:07 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2017-6-7 14:53:36 | 只看该作者 �
用清装 手动打驱动
发表于 2017-6-8 13:34:22 | 只看该作者 �
显卡驱动不兼容
发表于 2017-6-8 14:22:18 | 只看该作者 �
重装显卡驱动,集显的
发表于 2017-6-8 16:07:38 | 只看该作者 �
显卡驱动不对了
发表于 2017-6-10 02:04:05 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动没装对版本吧,更换下
发表于 2017-6-10 09:13:39 | 只看该作者 �
驱动问题吧
发表于 2017-6-10 21:20:44 | 只看该作者 �
安装其它版本试下
发表于 2017-6-11 09:48:21 | 只看该作者 �
显卡驱动问题,
发表于 2017-6-11 09:57:18 | 只看该作者 �
接外接显示器看看呢
发表于 2017-6-11 17:32:40 | 只看该作者 �
下载一个官网的驱动!大部分能好,去官网。安全模式先下载原来的显卡驱动
发表于 2017-6-12 13:39:17 | 只看该作者 �
好多都是显卡驱动不对的
发表于 2017-6-12 14:19:55 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-5-16 11:19
黑屏还是小事呢 索尼的我见过 当时一个美女的 我竟然没搞好 原本就是用的会卡 然后重新安装 安装后竟然发现 ...
我遇到过SONY的一个本子装完系统进系统一会会掉电的,后来是显卡驱动问题,在官方网站下载的官方驱动一装就好了!  换系统之前不掉电换完系统掉电当时想到有可能是显卡驱动,就在官网下的装上不掉了!
后面证实 就是要装驱动要官网的 在G系统的时候 显卡的驱动不能直接打 必须要官网的  详情 回复 发表于 2017-6-12 21:02
发表于 2017-6-12 21:02:38 | 只看该作者 �
liuhui19738520 发表于 2017-6-12 14:19
我遇到过SONY的一个本子装完系统进系统一会会掉电的,后来是显卡驱动问题,在官方网站下载的官方驱动一装 ...
