查看: 1864|回复: 7
昂达G31复位电压只有1.8V 求维修思路!
发表于 2017-5-16 10:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:昂达G31
主板故障:复位电压只有1.8V
复位灯,常亮!
A11脚,电压1.8V 正常应该是3.3V
时钟:100M 0.4V电压正常!1
按下来,测了其他电压
先拆了75232串口芯片
I/O
是8712F-S的地方有进水的痕迹!!
请(大神)指教,,有什么把复位电压拉低了!!
发表于 2017-5-16 11:27:49 | 只看该作者 �
路过学习 路过学习
发表于 2017-5-16 11:29:40 | 只看该作者 �
跳开IO的PLTRST总复位引脚,然后测焊盘,看看PLTRST总平台复位的电压信号是多少,如果依旧是1.8V,考虑换个好的82801GB的南桥试试。
发表于 2017-5-16 11:45:10 | 只看该作者 �
简单开始 先 刷个BIOS
或许是前辈说的占空比 导致
发表于 2017-5-16 11:54:55 | 只看该作者 �
同款   铜柱!
发表于 2017-5-16 11:55:20 | 只看该作者 �
同款   铜柱!
发表于 2017-5-16 12:05:09 | 只看该作者 �
查查  PCIRST     南桥  直接发出的!    PCIE_RST   是IO发出的!   有可能  被IO  或者外部电容拉低!
发表于 2017-5-18 18:07:13 | 只看该作者 �
用示波器就不是1.8V了,应该是主板在不停的复位,万用表量就1.8V
