查看: 3701|回复: 16
联想V470 通病 换好后 集显不能按驱动
发表于 2017-5-15 15:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是通病。铁mos管烧了。我把上下管还有旁边的8脚芯片。包括cpu供电芯片都换了。机器能点亮,但是集显供电没有。还有不能装集显供电。装了就会再花瓣那里死机。论坛好多说cpu坏了。我把cpu也换过了还是不行。集显供电就是没有。驱动也打不上。实在没办法了。兄弟们给我分析分析
发表于 2017-5-15 16:02:33 | 只看该作者 �
BIOS 先刷一个看看
发表于 2017-5-15 16:57:09 | 只看该作者 �
刷bios也没用。哎
发表于 2017-5-15 18:13:00 | 只看该作者 �
一般这情况都是CPU坏的多
发表于 2017-5-15 18:13:08 | 只看该作者 �
一般这情况都是CPU坏的多
发表于 2017-5-15 23:17:59 | 只看该作者 �
再重点查下集显供电先关
发表于 2017-5-15 23:25:11 | 只看该作者 �
修过很多这个机子,大部分CPU一块坏了,CPU坏了的现象和楼主的差不多
cpu都换过n快了。我自己机器用德cpu一样的。换了也没用  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:24
发表于 2017-5-16 11:24:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 12:40:01 | 只看该作者 �
按照时序查一下集显供电的工作条件等
发表于 2017-5-16 14:46:47 | 只看该作者 �
这情况都是CPU坏的多
发表于 2017-5-16 14:49:04 | 只看该作者 �
这个机器CPU 坏的也多
发表于 2017-5-16 14:52:22 | 只看该作者 �
现在好了吗,铁MOS 全换或改成普通mos 把供电芯片也换了
发表于 2017-5-16 15:16:47 | 只看该作者 �
乌龟壳在换掉 还有那个8脚芯片    不行就直接改到下面去  他不是有一组是空的吗
发表于 2017-5-16 16:33:22 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#铁管容易坏啊
发表于 2017-5-16 16:33:29 | 只看该作者 �
这个修了很多了
发表于 2017-5-16 16:37:22 | 只看该作者 �
你看看那个 驱动管吧  就是那个8爪的  换一个试试吧
发表于 2017-5-16 17:52:55 | 只看该作者 �
集显供电的工作条件查查看的
