查看: 12347|回复: 150
[已解决]
E430 不触发,这能叫秒杀吗?
发表于 2017-5-15 15:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         到手E430 说是按开关没反应。 上电试了一下,上电有时候秒掉,有时无反应。
       麻利拆出主板,  取开关板排线的时候有点奇怪,排线的卡子感觉怪怪的。上图。
     没触发条件都有,  顺手测了下开关键上的电压,     这下好了,全都有3.3. (表不好,实测有4V左右)  地线都有3.3.
                             这尼玛,取下开关板, 测座子正常, 用表笔划啦一下,开关正常,没有秒掉的现象。左看看,右看看,终于发现问题了,尼玛,排线的卡子被人上反了,取下重新上过,开关板上的电压正常了。开机也正常进系统了,:lol 这是捡钱了吗?
发表于 2017-5-15 15:19:03 | 只看该作者 �
我奇怪客户是什么故障去动的那个卡子
是不是想着自己清灰,装上后开不了机了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:09
谁知道为什么,机器也没看见动过的,就是卡子反了。  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:23
发表于 2017-5-15 15:35:52 | 只看该作者 �
不是万用表不准,是没电了
应该是没电了  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:23
发表于 2017-5-15 15:40:57 | 只看该作者 �
上家真神人也。这都能搞反
这个说不到,可能客户自己搞也有可能  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:23
发表于 2017-5-15 15:45:20 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱。。。。。。。。。。。。。。。。
改天你也捡一个  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:29
这活要是天天有就好了。  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:24
发表于 2017-5-15 16:03:54 | 只看该作者 �
这运气真好
发表于 2017-5-15 16:05:34 | 只看该作者 �
才看见清楚,白卡子按反了纯粹的捡钱幸运如你
确实是白捡, 这几率,简直了  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:29
发表于 2017-5-15 16:09:10 | 只看该作者 �
还有这等好事 ,   恭喜
发表于 2017-5-15 16:10:10 | 只看该作者 �
这种问题都让你碰到了 运气真好!
发表于 2017-5-15 16:10:44 | 只看该作者 �
这运气没谁了
好到爆,去买张彩票去。  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:28
发表于 2017-5-15 16:16:13 | 只看该作者 �
天天修这故障就笑眯眯了
确实,天天这样还不发了。一天可以拆几十个  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:27
发表于 2017-5-15 16:23:38 | 只看该作者 �
我觉得是有人故意装返的
这个不定。有可能客户自己搞反的  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:27
发表于 2017-5-15 16:24:39 | 只看该作者 �
通病就能秒杀
发表于 2017-5-15 16:27:11 | 只看该作者 �
http://www.laomaotao.net/?U8735
发表于 2017-5-15 16:27:41 | 只看该作者 �
做维修就是要心细,加油
确实是这样。有时候可以少走弯路  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:26
发表于 2017-5-15 16:28:57 | 只看该作者 �
牛 观察细微
确实要细心观察才行  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:26
发表于 2017-5-15 16:41:54 | 只看该作者 �
大千世界,无奇不有,这样的问题也有,排线都能弄反!
确实,神奇的问题  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:24
发表于 2017-5-15 16:45:03 | 只看该作者 �
谢谢,刚好前几天借了一台机 今天刚好用到
运气好白捡  详情 回复 发表于 2017-5-21 13:51
擦,刷分都不走。  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:22
发表于 2017-5-15 16:51:58 | 只看该作者 �
LZ这是秒杀,不知道赚了多少钱
发表于 2017-5-15 16:54:11 | 只看该作者 �
一手客户的钱就是好挣
