查看: 1844|回复: 3
联想N480进系统不定时掉电
发表于 2017-5-13 16:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N480进系统不定时掉电,掉电之后 不能开机,放一段时间冷冷又能开,看论谈上有因为显卡散热片固定端松掉已排除这个原因,有发现个奇怪现像,待机电压有时0.02电流,有时无,有时待机3V5V电压有出来一下子又没了,但开关按下去,又能开机。掉电之后,待机电压都有出,但都开不了机了。只有让他冷静。晕死 ,求助
发表于 2017-5-13 18:47:24 | 只看该作者 �
键盘已拆掉,已1个小时没有出现掉电情况。能正常开机时,键盘也都能用。因没有备用键盘,待后续
发表于 2017-5-13 20:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在好多机器待机电流为零
发表于 2017-5-14 06:32:50 | 只看该作者 �
你这个应该是按开关才会出待机供电的那种机器吧
