查看: 3857|回复: 25
请教下 ATX电源大电容爆炸问题
发表于 2017-5-13 07:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX 电源一开电就爆炸,想问什么原因引起的,有什么方法在还没开前测量,指点迷津
发表于 2017-5-13 07:36:49 | 只看该作者 �
整流桥,开关管,测一下好坏
发表于 2017-5-13 07:55:46 | 只看该作者 �
电容耐压不够的话易炸
发表于 2017-5-13 08:08:02 | 只看该作者 �
耐压有没有搞错?正负极有没有装反?整流桥有没有问题?
发表于 2017-5-13 08:20:39 | 只看该作者 �
开机就炸是短路了。开关管整流桥
发表于 2017-5-13 08:23:57 | 只看该作者 �
电源爆炸,说得好吓人
发表于 2017-5-13 08:58:06 | 只看该作者 �
整流桥,开关管
发表于 2017-5-13 08:58:23 | 只看该作者 �
按照修显示器的电源板 修就行
发表于 2017-5-13 09:29:56 | 只看该作者 �
多数电源放置很久不用一开就爆,现在都对电源爆炸恐惧症了
发表于 2017-5-13 09:45:41 | 只看该作者 �
都是换新电源,不修这玩意,太吓人了。心脏受不了
发表于 2017-5-13 14:00:04 | 只看该作者 �
看来真的是小白,不懂就不要修了,找专业师傅吧,以防触电
多数情况都是顾客拿来说不上电,为了证实顾客的话,时序都是上电试试会不会是插座或线,几次都是一开爆电容,所以想了解了解这个问题  详情 回复 发表于 2017-5-13 18:27
发表于 2017-5-13 14:53:09 | 只看该作者 �
小白飘过,!!!!!
发表于 2017-5-13 15:16:31 | 只看该作者 �
先测量下桥 然后测量开关管  再就是大电容有没有安反       别的不会导致通电爆电容
发表于 2017-5-13 18:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 20:35:55 | 只看该作者 �
听着就可怕
发表于 2017-5-13 20:52:44 | 只看该作者 �
老板你极性装反了吧
其实有几次爆了后拆开看看,有次是壁虎在里面小便引起的,有次是蚂蚁在里面建立安乐窝引起的。。。  详情 回复 发表于 2017-5-13 20:59
发表于 2017-5-13 20:59:44 | 只看该作者 �
粤发家电 发表于 2017-5-13 20:52
老板你极性装反了吧
发表于 2017-5-14 02:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爆炸,小心脏受不了
发表于 2017-5-14 10:23:10 | 只看该作者 �
检测一下桥堆
发表于 2017-5-14 10:26:19 | 只看该作者 �
开关管,电源管理 ,查查吧
