楼主: 优万维修员
请教下 ATX电源大电容爆炸问题
发表于 2017-5-14 11:25:17 | 只看该作者 �
换一个  什么事都解决了,没什么必要,本来电源就不值钱
发表于 2017-5-14 11:26:34 | 只看该作者 �
这应该是短路了,不然不会一开机就爆炸的,检查一下其他地方吧
发表于 2017-5-14 11:50:07 | 只看该作者 �
电容的耐压值偏小,匀压电阻损坏,电容的正负极装反都是容易导致电容鼓包漏液。
发表于 2017-5-14 13:21:20 | 只看该作者 �
修电源,修的就是心跳!电到了直接爽上天,久久回味
发表于 2017-5-14 13:33:36 | 只看该作者 �
串联一个灯泡,想怎么修怎么修,短路灯泡会亮
发表于 2017-5-14 14:25:03 | 只看该作者 �
整流桥,开关管,还有限流是阻
