查看: 8163|回复: 29
发个小米note破 解 删除激活码,刷机变砖石,以后不用淘宝了,小米5没试过
发表于 2017-5-11 20:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pojie小米激活码,要是手机捡到的就还给人家,不要干坏事啊。。。。。
使用工具: 磁盘模式工具.rar (473.36 KB, 下载次数: 53)
发表于 2017-5-11 21:44:37 | 只看该作者 �
小米账号,那个,能解吗
是的,把手机硬盘重新分区就可以了,和电脑差不多的。重新装个系统。  详情 回复 发表于 2017-5-11 21:47
发表于 2017-5-11 21:47:38 | 只看该作者 �
想像心桥 发表于 2017-5-11 21:44
小米账号,那个,能解吗
发表于 2017-5-11 21:50:08 | 只看该作者 �
看上去好复杂哦
不复杂,我发的是2种方法。你先试刷激活码第一种就行,第二种是砖石才刷的。只要你的手机电脑能认到9008,高通就可以刷了  详情 回复 发表于 2017-5-11 21:53
发表于 2017-5-11 21:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 22:21:07 | 只看该作者 �
刚刚学修手机,感觉是有点复杂
发表于 2017-5-12 07:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强大!这帖要收藏先。
发表于 2017-5-12 10:21:22 | 只看该作者 �
前天一个红米3,斤9008每次刷到109秒就报错,后来没搞定......
呵,按我方法可以刷成功的,我的也是这样,有时到109就掉了  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:30
发表于 2017-5-12 11:19:58 | 只看该作者 �
此方法针对解账户锁后联网反锁的机器
发表于 2017-5-12 15:36:41 | 只看该作者 �
为啥出错后,不能插电池刷机?
可能是掉电,插着电池可能插在电脑上会有充电电流导致断开重连,才会刷一下断一下的,我的自己想的,不知道对 不对  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:29
发表于 2017-5-12 17:19:43 | 只看该作者 �
有图有真相 学习了
发表于 2017-5-12 17:29:18 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-12 15:36
为啥出错后,不能插电池刷机?
哦哦,非常感谢你的回复。  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:04
发表于 2017-5-12 17:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 17:35:53 | 只看该作者 �
楼主的这个方案还是利用高通9008,进入深度刷机模式下,刷机的  现在的bootloader 锁,就是要用高通9008去刷机的
发表于 2017-5-12 19:01:38 | 只看该作者 �
厉害了    和9008差不多吗?
发表于 2017-5-13 09:04:16 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2017-5-12 17:29
可能是掉电,插着电池可能插在电脑上会有充电电流导致断开重连,才会刷一下断一下的,我的自己想的,不知 ...
哦哦,非常感谢你的回复。
发表于 2017-5-13 09:18:29 | 只看该作者 �
9008刷机有专用的数据线,好象是有个开关,将数据线内绿线与地短接,现在的新手机这样是解不了锁的。
发表于 2017-5-13 12:48:53 | 只看该作者 �
看来谁的技术都不如苹果的id技术好啊,
发表于 2017-5-13 13:05:08 | 只看该作者 �
看起来是不错的啊  有机会试试
发表于 2017-5-14 09:06:43 | 只看该作者 �
小米的账户锁也能用这个方法pojie吗?重新分区后启动就没有小米的账户锁了吗
