查看: 5158|回复: 29
[已解决]
DELL N5010 8显存 掉电通病维修
发表于 2017-5-10 22:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上恒流源 电流0.014 按开关 有时有显示有时掉电 基本上出LOGO后就掉电 判断故障为显卡问题 加焊2次 问题依旧后 上BGA 拔掉重新植球后 上机 问题解决 还有一台也是DELL 显卡问题 发新显卡 上机不显示 在这谴责下TB无量商家
发表于 2017-5-11 09:27:14 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-5-11 09:50:20 | 只看该作者 �
N5010 8显存 掉电通病?
发表于 2017-5-11 09:50:32 | 只看该作者 �
显卡问题!!!!!
发表于 2017-5-11 09:51:07 | 只看该作者 �
谢谢     学到了
发表于 2017-5-11 09:54:12 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
发表于 2017-5-11 10:03:18 | 只看该作者 �
这机器显卡很容易出问题啊
发表于 2017-5-11 13:03:25 | 只看该作者 �
很久不动手植球了 没动力
发表于 2017-5-11 13:14:37 | 只看该作者 �
买不到好用的芯片也是维修的悲催之处
发表于 2017-5-11 13:34:52 | 只看该作者 �
轻轻的路过,呵呵。
发表于 2017-5-11 14:03:25 | 只看该作者 �
谢谢 ,学习了。。
发表于 2017-5-11 14:06:53 | 只看该作者 �
这个机器N5010 M5010的显卡都很容易坏,而且这个显卡还比较容易爆珠,一旦加热温度控制不好就爆珠,直接开机掉电,淘宝卖的显卡比较贵,所以全新显卡很少,大部分都是拆机翻新显卡充新卖
发表于 2017-5-11 14:09:29 | 只看该作者 �
这是通病不假,很多是扇热器问题
发表于 2017-5-11 14:15:32 | 只看该作者 �
显卡坏的很多的。无良商家也很多、
发表于 2017-5-11 14:25:55 | 只看该作者 �
这款AMD的北桥也容易出问题
发表于 2017-5-13 17:37:55 | 只看该作者 �
这个机器不北桥很容易脱焊吗
发表于 2017-5-13 17:45:54 | 只看该作者 �
AMD 北桥出问题的多,显卡碰到还是少
发表于 2017-5-21 22:19:16 | 只看该作者 �
直接说显卡通病还好点。
发表于 2017-5-21 23:09:34 | 只看该作者 �
是通病了,,去掉独显供电就不卡logo了
发表于 2017-5-22 15:27:11 | 只看该作者 �
直接显卡芯片值球重做就行了,买什么芯片呢
