查看: 34248|回复: 16
[三星(SAMSUNG)]
三星UA32D4000N红灯闪不开机通病维修
发表于 2017-5-9 17:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星UA32D4000N红灯闪不开机,拔掉主板排线背光亮,测量13V时电压摆动,电源板故障,经查是QQ9101三极管性能不良,拆除后正常,再测量电容C9110两端电压达195V证明背光亮度正常,通电试机画面正常!
发表于 2017-5-9 18:36:22 | 只看该作者 �
最好说明下这个三极管的作用,拆除后有没有影响,既然厂家设计了就不会没有用
发表于 2017-5-9 18:38:19 | 只看该作者 �
液晶电视 背光控制电路 保护了
发表于 2017-5-9 18:59:46 | 只看该作者 �
要是配上电路图就好了,看看这个三极管的作用啊,去保护的话用不长,会烧得很惨的,我搞过一次了
发表于 2017-5-9 19:11:49 | 只看该作者 �
Q9101三极管在电路中功用:·?
发表于 2017-5-9 19:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个三级管没说啥作用,
发表于 2017-5-10 09:30:29 | 只看该作者 �
我估计楼主的意思是,不是拆除掉,而是更换掉
更换这个小管没有用的,并不是小管坏了,而是保护了。这是保护电路。去保护后果严重,最好是修不好就换个板子。  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:07
发表于 2017-5-19 11:07:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 11:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-23 23:14:27 | 只看该作者 �
楼主如何知道拆除三极管无危险,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-5-25 13:07:18 | 只看该作者 �
没有遇到过 类似 故障 不过 一般 都是电容问题
发表于 2018-1-6 14:19:41 | 只看该作者 �
最近翻出来去年坏的三星UA32D5000PR电视,故障现象与楼主遇到的一样。
根据楼主的信息,跑了跑电路,分析QQ9101的保护作用如下:
【1】当背光控制管Q9102导通,背光电路工作时,背光电流经D9106和D9105后去LED背光电路,D9106和D9105产生1.4V压降,导致ICQ9101饱和击穿,QQ9101的B极电压比E极低1.4V,Vbe=-1.4V。
经查MMBAT92是高压PNP型,饱和电压Vbe=-0.9V。
此时QQ9101导通,QQ855的G极有9.3V分压,系统13V工作电源工作正常。
【2】当背光电路不工作(故障或关闭)时,QQ9101关闭,QQ855的G极被RQ884拉低至0V,关闭系统13V工作电源。
分析到这里可以得出结论,QQ9101只是检测背光电路是否工作,不工作就关闭系统电源,拆除QQ9101,对电路影响不大。
发表于 2018-1-16 22:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 21:51:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,先下载来学习一下
发表于 2018-2-26 10:11:31 | 只看该作者 �
如12楼所说,既然背光故障或不工作,QQ9101能起到保护作用,怎么能说拆除影响不大呢?
若处于故障状态,失去保护不是很危险吗?
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-7-7 15:39:16 | 只看该作者 �
谢谢 根据你的经验 修好了
发表于 2021-3-14 13:48:39 | 只看该作者 �
我的拆除还是原故障,还是灯条亮一下息一下,拔掉到主板的连接线反而正常
