查看: 6043|回复: 20
华硕A45V不开机维修
发表于 2017-5-9 14:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕A45V
       版号:LA-8224P REV 1.0
       故障:不开机
一个客户拿过来说开不了机,拿过来拔掉电池接上电源待机0.002按开关没反应
拆机看了一圈没有进水和明显烧坏的地方。接上电源测试待机电压一个没有。
测试待机电感3,5V的阻值只有33欧,肯定有短路了。
拆了待机芯片测试3V的阻值正常了546 5V的只有130.拆了电感前端130 后端580,上下管全拆了恢复603
从料板上面找了个芯片换上再次测试没有短路了。
接上电源还是没有待机电压。
打开图纸测量待机芯片条件,1,6没有电压
VL 5V正常,VS 5V正常,E_ON 3V正常,PQ308不能导通了。也懒得去找管子了,拆了PR317
测试待机正常了。开机刷刷起来了。
一共花了8金币,12下载分。打字不容易,
请大哥大姐们给加点分吧!!!
奉上图纸,点位,备份的BIOS打包方便下载
A45V图纸BIOS点位三合一 REV1.0.zip (5.25 MB, 下载次数: 52)
参与人数 10下载分 +19 收起 理由
cyh051 + 2
zhx65257855 + 2 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
kituddb11 + 2 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
花生z + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 2 给你加分
yushuidong + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xiongyixin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-11 08:31:26 | 只看该作者 �
cyh051 发表于 2017-5-10 14:33
ASUS 外壳vm580d     主板号X550DP  2.0  独显 有声音屏幕不显示会是什么问题呀?
是不是有独立屏控制芯片的?
还真有独立控制芯片。。RTD2136R,发烫!  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:12
好,我找找看,,  详情 回复 发表于 2017-5-11 14:16
发表于 2017-5-9 14:44:58 | 只看该作者 �
又要沉了的帖子。。。
发表于 2017-5-9 15:00:43 | 只看该作者 �
要是有就换个上去呗,已加分,发帖不容易,谢谢分享
发表于 2017-5-9 15:09:26 | 只看该作者 �
IC   上下管烧了
还有个ENTRIP控制电路坏了  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:30
发表于 2017-5-9 15:24:19 | 只看该作者 �
发帖不容易,谢谢分享
发表于 2017-5-9 16:30:56 | 只看该作者 �
还有个ENTRIP控制电路坏了
发表于 2017-5-9 17:49:42 | 只看该作者 �
学习了,直接动电阻
发表于 2017-5-9 18:08:17 | 只看该作者 �
楼主还是没有看明白?能不能说详细点呢
发表于 2017-5-9 19:54:36 | 只看该作者 �
支持   思路清晰啊
发表于 2017-5-9 21:00:58 | 只看该作者 �
我一般EN不 出都是拆PQ307
发表于 2017-5-9 21:09:10 | 只看该作者 �
为什么拆PR317啊 ,它哪里得罪你了啊,臭不要脸啊..
    不过大神还是得拜拜
发表于 2017-5-10 07:18:34 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-5-10 09:25:36 | 只看该作者 �
发帖不易,加分鼓励
发表于 2017-5-10 14:33:17 | 只看该作者 �
是不是有独立屏控制芯片的?  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:31
发表于 2017-5-10 16:05:57 | 只看该作者 �
拆了PR317电阻等于PQ307A,B永远截止,等于永远拆除一样,EN12永远是高电平
嗯 和拆了307效果一样  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:31
发表于 2017-5-11 08:31:51 | 只看该作者 �
嗯  和拆了307效果一样
发表于 2017-5-11 11:26:54 | 只看该作者 �
管子坏了不换直接动电阻,虽然效果一样,但我怕会出现二返
发表于 2017-5-11 14:16:36 | 只看该作者 �
蓝色天空笔记本 发表于 2017-5-11 08:31
是不是有独立屏控制芯片的?
好,我找找看,,
发表于 2017-5-11 15:12:08 | 只看该作者 �
是不是有独立屏控制芯片的?
